[b4 1.9TDI 1Z] stuki w głowicy
: 17 paź 2009, 21:24
autor: aminek1
po remoncie mojego b4 1.9 tdi czyli planowanie głowicy docieranie zaworów, po przejechaniu 50 km zaczęło stukać w głowicy i zniikneła kopresja na pierwszym cylindrze......czy kyoś wie co sie mogło stać
: 17 paź 2009, 21:56
autor: Motostacja pl
Po pierwsze to popraw nazwę tematu zgodnie z regulaminem. Co do twojego problemu to nie chce strzelać bo przyczyn jest kilka. Tak czy siak pewnie nie obejdzie się bez ponownego ściągania głowicy.
: 17 paź 2009, 22:25
autor: aminek1
temat powinien być dobry a tak pozatym to jeszcze byly zmieniane panewki
[ Dodano: 2009-10-17, 22:27 ]
pomoże ktoś co się mogło stać ,........................ bo jak zdejmę głowicę to sam się pewnie dowiem
: 17 paź 2009, 23:08
autor: kostrz
aminek1 jeśli silnik stracił kompresje to obstawiam że coś z zaworami przyczyn może być wiele nie wykluczone że pękła sprężyna zaworu lub uszkodziła się szklanka popychacza lub poprostu wyskoczył zamek z zaworu po zdjęciu dekla głowicy powinno być widać co się stało.
: 18 paź 2009, 01:08
aminek1 pisze:temat powinien być dobr
Nie do końca, ale już poprawiłem. Na przyszłość pamiętaj o prawidłowym nazewnictwie.
Niestety w twoim przypadku nikt chyba nie da jednoznacznej odpowiedzi co na pewno jest tego przyczyną. kostrz, radzi dobrze mówiąc o zdjęciu pokrywy zaworów. Od tego można zacząć. Ale obawiam się że i tak nie obejdzie się bez ponownego rozbierania silnika. Jeśli remont robił ci mechanik to nie masz na co czekać tylko zaprowadzać auto z reklamacją.
: 18 paź 2009, 11:02
autor: Vision
aminek1 pisze:po przejechaniu 50 km zaczęło stukać w głowicy i zniikneła kopresja na pierwszym cylindrze......czy kyoś wie co sie mogło stać
a próba olejowa nie robili ci na tym pomiarze , powinna pokazać co kuleje i tez obstawiam coś z zaworami jeśli tak to napisałeś , a po wyjęciu bagnetu coś się dzieje tz .wieje , dymi
