B4 [ 1.9 tdi 1Z] Przerywanie przy pewnych obrotach.
: 18 paź 2009, 21:08
autor: michal_550
Posiadam Audi B4 1.9 tdi 1Z. Silnik sprawuje sie bardzo dobrze mocno ciągnie lecz przerywa nagle gdy na obrotomierzu jest 2.5 tys obrotów na minute. Jest to chwilowe szarpniecie i powtarza sie na każym biegu zawsze w tym samym miejscu. Najbardziej dziwi mnie to że auto 2 tygodnie pięknie lata i przychodzą 2 dni gdzie szarpniecia są non stop. Jaka może byc tego przyczyna?
: 18 paź 2009, 21:35
autor: krzyzak2211
Sprawdź N75 obstawiam to na99% i to bym sprawdził na 1miejscu :->
: 18 paź 2009, 21:38
autor: levis1991
Pozniej sprawdz węzyk map sensora ;p a i wywal katalizator
: 18 paź 2009, 21:48
autor: Spietyq
N75, wężyk od map sensora dobry trop, ale kwestia zbyt skomplikowana za mało faktów w twoim opisie zalecałbym zdecydowanie na początku podpiąć pod Vag-a, powinien rozwiać twoje wątpliwości. Od diagnozy motoru bym zaczął. Pozdrawiam
a ja jednak bym bym sprawdzil komputerowo i pozniej zacza od węzyków i n75
jesli chodzi o przerywania moga byc problemy jeszcze z czujnikiem polozenia wału tylko ze u mnie wygl to tak ze jak ruszalem przy 1 i dodawalem gazu to wtedy mi przerywal a obrotomiesz przekrecal sie jak glupi, lub tez z wtryskiem sterujacym
: 19 paź 2009, 21:09
autor: hackthemilk
witam podepne sie pod temat
jak ma być podpiety N75 w 1z na przepływce Pierburg? podłączyłem tak jak w etce 7?
czy w etce 7.2 z 2009 dobrze jest rozrysowane? zaraz wstawię obrazek
pozdr
[ Dodano: 2009-10-19, 21:31 ]
tu zdjecie:
: 19 paź 2009, 22:52
autor: UKI_XX
to masz źle podłączony a dwa posty wyżej jest link gdzie wszystko opisane tak dokładnie, że nawet małe dziecko powinno sobie z tym poradzić :mrgreen:
: 19 paź 2009, 22:57
autor: hackthemilk
UKI_XX pisze:to masz źle podłączony a dwa posty wyżej jest link gdzie wszystko opisane tak dokładnie, że nawet małe dziecko powinno sobie z tym poradzić :mrgreen:
oki tylko ja mam na innej przepływce - nie na boshu !!! na PIERBURGu i
n75 mam w innym miejscu (kolo wentylatorów) a nie mam kolorowych przewód bo wszystkie powymieniane
także sorki - ale "dziecko" to nie bardzo sobie z tym radzi
może poprawi ktoś schemat z etki - jeżeli --- a ponoć jest nie prawidłowy
tak widziałem oba - nadal nie pomocne obrazek opisuje - ale dla pierburga- jest to dla mnie niejasne!!!! ktos moze poprawić ten schemat - nikt jzu nie bedzie sie motał
[ Dodano: 2009-10-19, 23:32 ]
dobra - jeżeli dobrze wyczytałem z kilku postów to ten poprawiony schemat podłaczenia N75 powinien wygladać tak:
dobrze jest? teraz ???? czy zle zrozumiałem - wasze wypowiedzi? :->
: 20 paź 2009, 00:13
autor: UKI_XX
no w końcu kolega dobrze zrozumiał <ok>
a czy bosch czy pierburg to nie ma żadnego znaczenia
: 20 paź 2009, 00:16
autor: hackthemilk
sorki ale niełapie ty wszystkich nazw- nie jestem mechanikiem a i pomoc trudno kogos zapytać
intuicyjnie kombinowałem "na węch" :mrgreen:
ale udało sie !
czemu aż taki poważny błąd jest w Etce? i nadal powtarzany w(w etce 7 i 7.20 )
dziwne :?: :?: :?:
[ Dodano: 2009-10-20, 00:20 ]
UKI_XX pisze:no w końcu kolega dobrze zrozumiał <ok>
u mnie na pierburgu to n75 jest w innym miejscu - koło wentylatorów chłodnicy - niewiem czy tylko ja tak mam - bo zawsze spotykam audi 80 na przepływce bosha a tam jest koło obudowy filtra powietrza obok ATMu- (jak dobrze pamietam i nie przekreciłem nazwy)
jak coś mogę zrobić fotki
: 20 paź 2009, 09:21
autor: UKI_XX
hackthemilk pisze:
a co to za różnica w którym miejscu jest umieszczony (u mnie na plastikowej rurze blisko wentylatorów), ważne jest jego połączenie między wylotem z turbo a gruszką WG bo pozostały wężyk równie dobrze mógłby być nigdzie nie podłączony i też by wszystko działało a w pierburgu jest do węża między przepływką a turbo a w boschu do obudowy filtra powietrza
