[1.9 TDI 1Z 80 Avant] diagnoza
: 21 paź 2009, 01:34
autor: herm
stałem się sczęśliwym posiadaczem 80ki 19 tdi na boshu z 93 r.w kombiku, na wypasie- któty działa:)
zaczynam więc czas remontowy
silnik pracuje ładnie w zakresie pracy turbiny(oprucz delikatnej- ułamek sekundy, przerwy przy ok 2.8 obr.) na niskich troche mułek lubi delikatnie poszarpać :), przy obciążeniu czuć nierówną pracę (?R3 ). Po odpaleniu obroty lekko falują- bądż też nie:) pali ładnie- po wymianie świec, ale i bez dwóch też dawał rade przy ostatnich 2°C i kilku grzaniach. Kopci jak trzeba :) Byłem w serwisie bosha, stwierdzili wahania wartości początku wtrysku, przez nieszczelności w obudowie pomy., i doradzili wymianę pompy za 4.5 koła. Silniczek ogólnie zachowuje się jak Kobieta :) czekam na opinie Panów.
autko jest po wymianie wszystkich płynów i elementów eksploujących się najszybciej, oraz wtrysków
PZDR <piwo>
: 21 paź 2009, 13:26
autor: Niki20
No 4.5 koła to ja bym na pewno nie dał. :-/ Jakie wtryski założyłeś?? Używaną pompę dostaniesz dużo taniej. ;-)
: 21 paź 2009, 23:44
autor: herm
wtryski założyłem katalogowe z bosha- odczułem znaczną poprawę mocy.
stwierdzasz, że należy ją wymienic? przebieg jest ciężko oszacować- skóra na kierownicy zaczyna się przecierać, a w licziku km poszła zembatka, raz bije, raz nie. 280.000 obecnie
: 22 paź 2009, 08:01
autor: dubbler
kolego jak możesz to zrób logi i wrzuć na forum to ktoś Ci pomorze. Pompę można dać do sprawdzenia i wyregulowania przed zakupem nowej.
Czy pompa się poci, czyli jest mokra od ropy? bo są do tego zestawy naprawcze-uszczelniacze.
: 22 paź 2009, 08:17
autor: Niki20
herm pisze:stwierdzasz, że należy ją wymienic?
Nie stwierdzam. Ja bym na razie na Twoim miejscu dal do kogoś kto się zna do czyszczenia nastawnik. Wtryski takie jak były 0.185?? Cy większe??
: 24 paź 2009, 00:22
autor: herm
pompa jest suchutka od zakupu (15 tys), posiada zalakowany otwór? na obudowie nastawnika po środku od strony rozrządu. Wtrysków już nie kojarzę. co do wycieków na zewnątrz, to tylko lekkie przedmuchy do misy olejowej, oraz z wybieraka skrzyni. I jeszcze jedno- jak postoi dłużej niż dwie doby, pali na dotyk, lecz przy bardzo niskich obrotach, po czym "sam doda sobie gazu" na 1,5 i opadnie na 1obr. Oleju pali 1L na 7 tys mobil 10w40 td. spalanie ok 6. Co do Vag poczytam, i poszukam w sojej okolicy (K52).Z tego co widziałem to pompa jest z górnym dopływem (nastawnik pot.? czy ind?, który prostrzy dla nas?).
: 24 paź 2009, 00:27
autor: spiczi
herm pisze:Z tego co widziałem to pompa jest z górnym dopływem (nastawnik pot.? czy ind?, który prostrzy dla nas?).
w pierwszym poscie piszesz że masz 93r bosch czyli ten gorszy :-?
: 25 paź 2009, 00:16
autor: herm
nic się nie bój Kolego, kiedyś i tak będzie lepszy :)
