[b4 1.9tdi 1z] sadza pod maską
: 22 paź 2009, 22:51
autor: hudy
witam.dziś zauważyłem po otwarciu maski że cała okolica silnika,sam silnik i maska są pokryte czarną warstwą kurzu lub raczej sadzy.po przejechaniu palcem widać że to coś podobnego do sadzy osadzającej się na wylocie tłumika.z czego może ta sadza sie wydobywać??
: 22 paź 2009, 22:54
autor: mrozoo
moze z egr'a , ewentualnie jakas nieszczelnosc na linii kolektor wyd.->turbo->downpipe
: 22 paź 2009, 23:06
autor: Spietyq
Gbyby egr puszczał to sadza z olejem pokazała by się raczej tylko na wysokości egr-a pod machą. Być może tak jak kolega napisał wyżej sprawdź wydech przy turbo i same turbo, węże itd...
: 22 paź 2009, 23:50
autor: UKI_XX
Spietyq pisze:Gbyby egr puszczał to sadza z olejem pokazała by się raczej tylko na wysokości egr-a pod machą. Być może tak jak kolega napisał wyżej sprawdź wydech przy turbo i same turbo, węże itd...
ostatnio zaślepiałem dwa EGR'y i w zaworze była tylko sadza a ślady oleju zaczynały się dopiero w miejscu gdzie spaliny z EGR łączą się z powietrzem z dolotu, chociaż ślady oleju mogą się pojawić w momencie gdy EGR ma szczelnie zamknięty dopływ spalin a sam jest nieszczelny ale jak EGR będzie nieszczelny i niedomknięty to będzie dawał cały czas spalinami zawierającymi tylko sadzę bez oleju, chociaż niewykluczone też że w innym miejscu puszcza wydech
: 23 paź 2009, 08:59
autor: Niki20
Zapal autko, niech ktoś Ci pogazuje i zdiagnozujesz gdzie wali... Tak jak koledzy piszą albo EGR albo wydech. ;-)
: 23 paź 2009, 10:35
autor: muniorek
Niki20 pisze:Zapal autko, niech ktoś Ci pogazuje i zdiagnozujesz gdzie wali...
Dokładnie, to jest najlepsza metoda
: 23 paź 2009, 14:09
autor: hudy
egr mam zaślepiony więc pewnie wina stoi po stronie wydechu...
: 23 paź 2009, 21:12
autor: Spietyq
Z której strony masz zaślepiony od harmonijki czy od króćca? Jeżeli od harmonijki to rzeczywiście trzeba poszukać przy wydechu.
: 23 paź 2009, 23:49
autor: hudy
i tu i tu.dałem blaszkę z każdej strony dla pewności jakby czasem jedną przepaliło...
: 24 paź 2009, 00:01
autor: mrozoo
jak bedzie ciemno na zewnatrz, wez latarke z dobrym swiatlem, a ktos niech pogazuje a ty swiec w komore silnika, jesli gdzies by cos popuszczalo napewno zobaczysz dymek....
