[B4 1,9 TDI ] olej silnikowy
: 23 paź 2009, 16:34
autor: lolo2325
Witam.Mam pytanie,w tym roku kupiłem auto i zalałem silnik olejem który polecił mi mechanik(Mobil 15W40) zrobiłem na nim 3500km(silnik pracuje dobrze).W jednym z postów wyczytałem jednak ,że TDI nie lubią olejów mineralnych,wyczytałem również,że po oleju mineralnym nie powinno zalewać się silnika olejem syntetycznym-co mam teraz zrobić? Jezdzic do następnej wymiany na tym co jest czy szybko wymienić na inny?
: 23 paź 2009, 16:36
autor: goldi j51
Spokojnie pośmigaj do wymiany i zmień na pół syntetyk Castrol lub Motul tak jak ja leje
: 23 paź 2009, 16:38
autor: ikswezsutram
jak masz czas tzn $$$ to wymień teraz na półsyntetyk i po sprawie.
: 23 paź 2009, 17:41
autor: SIDNEY85
Temat oleji juz byl tyle razy walkowany
: 23 paź 2009, 19:53
autor: troll oslo
castrol 10w40 lub 10w30 ten drugi uzywamy do ssangyongow a tam siedzi diesel-ek
na licencji mercedesa a nowsze maja juz swoje diesle i olej sie sprawoje idealnie zmiana co 10 tys i po klopocie....
z 15 moze byc problem w zime zbyt gesty sie zrobi
do audika ma wlasnie 10w40
w prosiaczku 944 0w50 niebieski kolorek olejka....
mineralne to mozna lac do poldka lub starych kapci a nie do nowszych aut ...
no chyba ze juz pada silniczek i chcemy komus wcisnac klopot to mozn a nawet olej do dyfu zalac tez pojedzie .. kilkaset km...
: 23 paź 2009, 20:02
autor: lukas82
Chłopaki lipa jest nadal wymienilem wczoraj olej na mobil 10w 40 i turbo diesel i dalej to samo . ( na tym oleju jezdze juz od 1,5roku i bylo ok)prosze o jakies inne sugestie
: 23 paź 2009, 20:12
autor: spiczi
Kolego na teamt oleju jest TD/TDI jest temat. Tam czytaj i pisz. Zamykam.
