[b4 1.9tdi z1] prosze o podpowiedz
: 27 paź 2009, 21:18
autor: adis8406
mam pytanko jakie sprężanie powinien mieć ten silnik ma przejechane 240tys chcem sobie wszystko posprawdzać ponieważ pasuje mi tym autkiem zrobić pare tys trasy niby autko się zbiera i wszystko wporządku i jeszcze jedno pytanko jak uważacie czy można zostawić autko na 20 dni lub więcej w grudni przy większych temp minusowych niż w polsce czy lepiej żeby było chociaż przepalane ????????dzięki z góry
: 27 paź 2009, 21:25
autor: Niki20
Ciśnienie sprężania powinno być około 30 Bar z niewielkimi różnicami na poszczególnych baniakach... Jeżeli masz zdrowy silnik to bez problemu powinien zapalić ale przepalić go co kilka dni nie zaszkodzi mu.
: 27 paź 2009, 21:31
autor: hudy
około to troche nieprecyzyjnie
książka pisze że 1Z z fabryki wychodził ze sprężaniem chyba od 26 do 30 a nie powinien mieć mniej niż 19... co do dłuższego postoju to wszytstko zalezy od kondycji samochodu.jak coś będzie nie tak to chodzby było kilka stopni w plusie to możesz mieć po kilku dniach problemy z odpaleniem...
: 27 paź 2009, 21:50
autor: UKI_XX
20 dni postoju to trochę długo, tym bardziej w niskich temperaturach, przydałoby się żeby go raz na kilka dni przepalić a najlepiej wyjąć akumulator bo po takim postoju sporo się wyczerpie i może być duży problem z odpaleniem
: 27 paź 2009, 22:00
autor: hudy
nie będzie tak źle.ja jak kupowałem swojego 1Z-a 4 lata temu przez kilka dni w nocy była temperatura po -30 stopni pewnie pamiętacie.przyjechałem do gościa,na samochodzie chyba z pół metra śniegu,nie mogliśmy go otworzyć bo drzwi przymarzły a mimo to odpalił od kopa...jeśli silnik zdrowy + dobry akumulator + dobre świece to nie ma mocnych by nie zapalił no chyba że zamarznie paliwo ale takich mrozów nie zapowiadają <ok>
: 28 paź 2009, 08:22
autor: spiczi
Kolego nazwij jakoś sensownie temat, bo teraz nic nie mówi.
Re: [b4 1.9tdi z1] prosze o podpowiedz
: 28 paź 2009, 10:17
autor: przemik
adis8406 pisze:mam pytanko jakie sprężanie powinien mieć ten silnik ma przejechane 240tys chcem sobie wszystko posprawdzać ponieważ pasuje mi tym autkiem zrobić pare tys trasy niby autko się zbiera i wszystko wporządku i jeszcze jedno pytanko jak uważacie czy można zostawić autko na 20 dni lub więcej w grudni przy większych temp minusowych niż w polsce czy lepiej żeby było chociaż przepalane ????????dzięki z góry
30 - zdrowy motor
26 - dolne graniczne
: 28 paź 2009, 13:22
autor: hudy
przemik pisze:26 - dolne graniczne
tu masz przykładowe dane dla silników z a4:
: 28 paź 2009, 17:25
autor: przemik
Mozesz mi pokazac gdzie w tej tabelce jest cisnienie sprezania bo jakos nie widze
Autorowi tematu polecam ten wątek
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=56859
: 28 paź 2009, 17:52
autor: hudy
ha nie ta tabelka :mrgreen: ale czekaj zaraz to znajdę...
[ Dodano: 2009-10-28, 17:56 ]
proszę bardzo <ok>
a co do tego tematu co podałeś to ktoś tam pisze że przy 20 nie powinien już normalnie diesel odpalić.kumpel ma sprężanie 18 ; 19,5 ; 19 ; 18,5 a samochód normalnie odpala.nie wiem jak będzie w duże mrozy ale jak na razie nie ma żadnego problemu...
: 29 paź 2009, 08:45
autor: ropa
najważniejsze to bardzo dobry akumulator i dobre świece
a 1Z sa silnikami dość żywotnymi i myślę ze nie powinno być problemu ale odpalić go raz na kilka dni mu nie zaszkodzi .
