[1.9 tdi 1z]Ile powinien wynosic poczatkujacy moment wtrysku
: 30 paź 2009, 16:46
autor: kamel
robiłem diagnozowanie wszystko wyszło ok, z wyjatkiem jednego wyszedł bład przy momencie wtrysku 3,8 ile powinien naprawde wynosic??
: 30 paź 2009, 16:55
kolego napisz co to jest za wartosc. Jezeli był sprawdzany na VAgu to kont waha sie miedzy 49-55 jednostek jezeli badany był na czujniku zegarowym to powinno byc 0,7mm. Moze Tobie chodzi o dawke :?: bo takie wartosci ona przyjmuje.
: 30 paź 2009, 18:44
autor: kamel
chciałbym lepiej wytłumaczyc ale nieznam sie za dobrze na tym.na regulacji początku wtrysku wyszło 3,8 mówili że jest to w normie ale dlaczego wyskakiwał bład?mówiono zeby podkrecic na wiecej i wtedy zobaczyć
: 30 paź 2009, 20:09
autor: M@rcus
Kolego pamiętasz blok? pewnie chodzi Ci o dawkę wtryskiwanego paliwa, powinna ona wynosić od 3 do 9 mg/skok, jeśli masz 3.8 to w normie ;-)
