[b4 1.9tdi 1z] olej silnikowy
: 29 kwie 2007, 10:49
autor: hudy
panowie czym różni się olej mobil super s 10w 40 od mobil super s turbo diesel 10w 40. za pierwszym razem zalałem tym drugim i przejechałem ok 12000km na nim a teraz od jakiegoś czasu zalewam mobil super s i przejechałem już na tym oleju ponad 20000km.nie widze zadnej róznicy między nimi...
: 29 kwie 2007, 13:17
autor: kilerek 23
podobno mają jakieś różne dodatki niby utrzymujące silnik w czystości wiadomo benzyna a diesel jest różnica z czystością w silniku... ale tak mi kiedyś powiedział przedstawiciel shella gdy zapytałem go o to samo tylko oleje shell oczywiscie i nie wiem czy miał racje czy tak na odczepnego to powiedział....
pozdro!!!
: 29 kwie 2007, 16:14
autor: cobra
dokładnie, róźnice są na poziomie dodatków i uszlachetniaczy... parametry są te same,
rożnica może być też w opakowaniu, do diesla zwykle jest w 5l bańkach
oleje mobil....
: 29 kwie 2007, 20:13
autor: Omen
Tak jak pisze cobra, obydwa oleje posiadaja te same parametry wg, API i VW, mobil s10W40 można stosować w silnikach diesla i iskrowych, natomiast super S Turbo Diesel jest specjalnie dedykowany do silników diesla z turbo..czyli chyba lepsze właściwości chłodzące i filmu olejowego na osi turbiny... Albo marketing... ;-)
Pozdrawiam - Adam.
Re: [b4 1.9tdi 1z] olej silnikowy
: 29 kwie 2007, 22:04
autor: minon1
hudy pisze:panowie czym różni się olej mobil super s 10w 40 od mobil super s turbo diesel 10w 40. za pierwszym razem zalałem tym drugim i przejechałem ok 12000km na nim a teraz od jakiegoś czasu zalewam mobil super s i przejechałem już na tym oleju ponad 20000km.nie widze zadnej róznicy między nimi...
jak nie widać różnicy to po co przepłacać :lol: ;-) ;-) :lol:
[B4 1,9TDI 1Z] Czujnik oleju - wymiana
: 20 lip 2007, 17:53
autor: Filodendron
Witam, czy można wymienić (odkręcić) czujnik oleju bez konieczności spuszczania oleju czy nie? Tak samo z filtrem, trzeba spuścić cały olej czy jak?
: 20 lip 2007, 18:03
autor: lesli
jak wymieniasz filter to i olej :-D
: 20 lip 2007, 18:07
autor: Filodendron
ech... tyle to ja wiem, nie chodzi o wymianę...
: 20 lip 2007, 19:32
autor: Vision
można
[80 B4 1.9TDI 1Z] Jaki olej...?
: 21 lip 2007, 20:27
autor: Endriu
Kupiłem auto z Austrii, i chciałbym się zapytać jaki olej najczęściej tam leją, czy może do mojej niuni jest ona z 93r wlac olej mineralny, a jeśli tak to jaki najlepiej, mam jeszcze pytanie czy centymetr po przejechaniu 1000 km, to dużo ogólnie tyle :-/ na bagnecie zeszło, :-/
: 21 lip 2007, 20:33
autor: master72
olej 10W 40 półsyntetyk lub 15W 40 mineralny . między max - min na bagnecie wchodzi litr oleju .
: 21 lip 2007, 21:54
autor: Konrad27
Jeżeli miałeś zalany mineralny to zmień na mineralny, ponieważ jeżeli przejdziesz na półsyntetyk to zacznie ci delikatnie "wypłukiwać" silnik a skutki tego mogą być przykre. Ja jezdze na mineralnym ELF SPORTI cena ok 100 zł. 5 litrów.
: 22 lip 2007, 14:58
autor: cobra
ja bym zalał półsyntetyk i kontrolował ewentualne wycieki - ale skoro już teraz schodzi Ci ok 1cm (czyli ok 1litra) oleju na 1000km... to albo bawisz się w wymianę wszelkich uszczelnień i uszczelniaczy i przez 1 sezon lejesz mineralny, albo przechodzisz od razu na mineralny...
1litr oleju na 1000km to jest o wiele za dużo
Poczytaj te wątki:
viewtopic.php?t=2880&highlight=tdi+olej
viewtopic.php?t=3609&highlight=tdi+olej
viewtopic.php?t=1945&highlight=tdi+olej
: 22 lip 2007, 21:22
autor: chips
1 Z na zachodzie na 99 % jeździł na pełnym syntetyku. Zalej półsyntetyk 10W40 i będzie dobrze. Minerał do silników turbo nie za bardzo się nadaje szczególnie zimą
[B4 TDi 1Z] Filtr oleju
: 24 lip 2007, 11:28
autor: jean_pierre
Mam takie pytanie, planuje wymianę oleju i kupiłem ostatnio tradycyjnie filtr oleju FILTRON'A OP 525/1 ale pewie mechanik powiedzial mi zeby kupić normalny niemiecki filtr oleju audi (jest dłuższy z 3 cm od Filtrona) i wtedy silnik lepiej pracuje i jest lepsze ciśnienie oleju.
Czy to prawda ? Słyszał ktoś coś o tym ??
Z góry dzięki za odpowiedź.
