[ 1.9 TDI 1Z] zaworek paliwa
: 03 lis 2009, 23:47
autor: mysza134
witam czy jest sens wstawienia zaworka zwrotnego na zasilaniu do filtra paliwa i czy jak go będę zakładał układ sie nie zapowietrzy , objawy są takie że nie pali od strzała gdy zimny tylko gdy raz go odpale i zgaszę przekręcę stacyjkę na zapłon i słyszę pompę paliwową jak przestanie chodzić i przekreće kluczyk to zapali od strzała, może nie trzyma ciśnienia i paliwo się cofa?
Re: [ 1.9 TDI 1Z] zaworek paliwa
: 04 lis 2009, 03:22
autor: betek83
mysza134 pisze:może nie trzyma ciśnienia i paliwo się cofa?
jeśli jest tak jak myślisz to poprostu obserwuj czy po zgaszeniu paliwo nie cofa sie,
przecież węże idące do filtra są przezroczyste.
Ja miałem podobną sytuację i pomogła wymian filtra paliwa kóry łapał gdzieś lerwe powietrze
pozdro
: 04 lis 2009, 12:17
autor: widmo
mysza134 pisze:przekręcę stacyjkę na zapłon i słyszę pompę paliwową jak przestanie chodzić i przekreće kluczyk to zapali od strzała, może nie trzyma ciśnienia i paliwo się cofa?
w 1Z nie ma pompy paliwa (elektrycznej w baku) to nie benzyna czy 1.9tdi PD (pompowtrysk) zeby pompa była.
Jeśli paliwo się cofa, sprawdź szczelność wężyków paliwowych począwszy od baku aż na pompie wtryskowej koncząc.
sprawdź wężyki koło pompy i filtra czy nie są popękane. sprawdź czy masz dokręcony spust wody z filtra paliwa.
Warto sprawdzić działanie zaworka zwrotnego na filtrze paliwa
Jeśli paliwo dalej będzie się cofać znaczy ze elektrozawór w pompie nie trzyma.
czasami pomaga montaż dodatkowech zaworków na zasilaniu i powrocie paliwa z pompy wtryskowej.
Koszt znikomy około 8-15zł szt (zależnie czy plastik czy metalowy) + 4 szt Norm zaciskowych po 1,5zł szt
