[1.9 Tdi 1Z ] Problem z odpaleniem
: 04 lis 2009, 11:15
autor: maryjann
Witam, miałem problem z odpaleniem auta gdyż miałem słaby akumulator i 2 tygodnie temu zakupiłem CENTRA FUTURA 72Ah 720A. I było ok. Lecz jak są przymrozki to nadal ma trochę problemów z odpaleniem auto. A może to być od świeć żarowych ? Po ilu km się wymienia świece żarowe ? Bo ja od kupna samochodu jeszcze ich nie wymieniałem a juz mam przejechane 46,5 tyś km od siebie w te 2,5 roku
: 04 lis 2009, 11:22
autor: stolpin83
Pewnie że może to byc główny powód domyslam się że rozrusznik kreci bez problemu. 2,5 roku bez wymiany to długo odkręc wszystkie i podłącz do akumulatora na kródko. Sprawdz czy wszystie sie żażą i czy mają przybliżony czas rozżażania się tzn. czy tak samo szybko się rozgrzewają do czerwoności.
: 04 lis 2009, 11:29
autor: maryjann
Może już lepiej wy mienie je wszystkie ? A jak sprawdzić je ?
: 04 lis 2009, 11:55
autor: stolpin83
Tak jak ci napisałem odkręcasz wszystkie oplatasz obudowe świecy jakimś przewodem podłączonym do "-" akumulatora chwytasz ją kombinerkami i ta końcówką która jest pierwotnie podłączona do "+" przykładasz do "+" w akumulatorze i widzisz czy sie rozgdzewa końcówka świecy do czerwoności czy nie a jak tak to w jakim mniejwiecej czasie i czy identycznym jak pozostałe. Oczywiście jak nie żal ci hajsu to jak jedna bedzie padnięta to możesz wymienic profilaktycznie wszystkie ja osobiście na tym oszczedzam
: 04 lis 2009, 12:07
autor: goldi j51
Po co odkręcać świece bierzesz probowkę samochodową krokodylek dajesz do + akumulatora końcowkę probowki do czubka świecy żarowej jak się kontrolka zapali to świeca jest dobra koszt świec to jest 100 zł wymieniałem nie dawno u siebie oczywiście kupione na allegro bo w sklepie dużo drożej sory za błędy problemy z klawiaturą oczywiście filtr paliwa wymieniłeś przed zimą
autor: maryjann
A jakiej firmy najlepiej kupić ?
: 04 lis 2009, 12:08
autor: goldi j51
a co masz oryginalnie założone ja mam BERU koszt 100 zł na allegro
: 04 lis 2009, 12:37
autor: rczopik2
maryjann pisze:A jakiej firmy najlepiej kupić ?
Polecam NGK.
: 04 lis 2009, 13:39
autor: Niki20
NGK, Bosch...
: 04 lis 2009, 14:28
autor: stolpin83
Sprawdzając moim sposobem możesz sprawdzi czy świece rozgdzewają się jednocześnie. Jest to sposub dla oszczędnych. Robisz to po to żeby nie inwestowac we wszystkie świece nie mówie że jest to chwalone i polecaneale ale jak nie masz hajsu to to jest najprostrze i napewno nie zaszkodzi twojemu silniczkowi.
: 04 lis 2009, 17:19
autor: hudy
jesli świece żarowe to najlepsze są Bera.kupiłem kiedyś inne i to był mój błąd.działały ok roku i padły a Beru mam już 3 lata i są jak nówki.koszt 22zł w sklepie...co do sprawdzania świec było już na forum o tym mnóstwo tematów...
: 04 lis 2009, 18:34
autor: spiczi
hudy pisze:.co do sprawdzania świec było już na forum o tym mnóstwo tematów...
dokładnie. O sprawdzeniu świec już było, o problemach z odpalaniem też. Zamykamy
