[80 B4 1Z. 94r.1,9 TDI] Nastawnik
: 07 lis 2009, 18:59
autor: pawellox
Moj problem polega na tym iż nastawnik był czyszczony już 2 razy pomaga to na jakies 10-15tys km nastepnie szarpanie powraca. Czyscilem go w bialymstoku na elewatorskiej jest podobno dobry zakład.
Zastanawiam sie czy on sie juz zaciera czy jest czyszczony przez nieodpowiedniego czlowieka ktory nie czysci go w sposob prawidlowy "odlutuwujac i wyjmując plytke elektyczną"
Auto staje sie mniej dynamiczne szarpie na 5 puzniej na 4 biegu czyli objaw jaknajbardziej nasilajacy.
Prosze o porady co zrobić i gdzie to zrobić moze w mojej okolicy. Sam zastanawialem sie nad czyszczeniem ale mam lekkie obawy co do tego wiadomo jak to pierwszy raz !!!
: 07 lis 2009, 19:59
autor: rczopik2
Jeżeli wytarte są ścieżki w nastawniku to wiele nie da sie naprawić.
: 07 lis 2009, 20:55
autor: myster
rczopik2 pisze:Jeżeli wytarte są ścieżki w nastawniku to wiele nie da sie naprawić.
Kolega ma nastawnik idukcyjny nie potencjometryczny ;-)
: 08 lis 2009, 16:22
autor: hct
napisz do mnie na gg to ci pomoge do rozebrać przez neta, albo telefonicznie
bedzie ci potrzebne pare rzeczy ale to już na gg ci napiszse
: 11 lis 2009, 22:30
autor: polus
Witam mam ten sam problem wyczyszczony nastawnik smigałe 3 miechy i był spokój a teraz problem powraca własnie sie zastanawiam co z tym dalej robić
: 12 lis 2009, 10:12
autor: myster
polus pisze:Witam mam ten sam problem wyczyszczony nastawnik smigałe 3 miechy i był spokój a teraz problem powraca własnie sie zastanawiam co z tym dalej robić
Witaj. A co dokladnie sie dzieje w jakim przedziale obrotow ci szarpie, kto ci czyscil nastawnik?
: 13 lis 2009, 17:12
autor: Chaquira
panowie mialem podobny problem po 3tys od czyszczenia szarpanie wracalo, wkurzylem sie i podjalem sie czyszczenia wlasno recznie przy asyscie kolegi mechanika i co i w sumie rowniez szarpanie wrocilo bardzo szybko.
Juz na maksa wkurw... rozebralem go sam w domu i kazdy zakamarek czyscilem z przesadna dokladnoscia szczegolnie zwrocilem uwage na ten otwor okragly przez ktory przeplywa paliwo on ma taki w sobie jakby rowek na calym obwodzie wyciaglem z tamtad kupe tego dziadostwa wrecz myslalem ze tam cos bylo typu jakis pierscien czy cos, oczywiscie przy wczesniejszym czyszczeniu ominalem niewiem czemu to miejsce.
Aktualnie mam przejechane ponad 10tys po ostatnim czyszczeniu i narazie jest rewelacyjnie.
Zwroc uwage na to miejsce byc moze pomoze :)
: 13 lis 2009, 23:01
autor: pawellox
Dzias sam postanowłem i 13 w piatek rozebrałem nastawnik wg. intrukcji "manuala" wyczyscilem wszystko a bylo tam troche tego na elektromagnesie i teraz jest poprostu "SUPER"
: 15 lis 2009, 10:24
autor: przemek82
pawellox a Twój nastawnik to indukcja, czy potencjometryczny??? sam musze wyczyscic. mam audi z 93 r., wiec mam potencjometryczny. wiem, ze sie róznia miedzy soba i nie jestem pewien, czy moge wyczyscic swoj
: 15 lis 2009, 11:19
autor: pawellox
czesc.
Wiec u mnie to indukcyjny a czy potencjometryczny da sie czyscic tego nie wiem .
: 15 lis 2009, 16:43
autor: przemek82
wyskakuje mi ciągle błąd- nastawnik dawki paliwa. problem w tym, czy po wymianie pompy razem z nastawnikiem problem zniknie? nie chce wydawac na darmo kasy na niepotrzebną część
: 15 lis 2009, 16:51
autor: pawellox
Upewnij sie jaki masz nastawnik !
- U mnie po wyczyszczeniu samochodzik odpala jak ta lala
Dodatkowo wkrecanie w obroty jest o wiele szybsze.
Dodatkowo podczas ustawnienia nastawnika ustawilem dawke na 3,2Mg powiem wam ze nie spodziewalem sie ze ten motor moze tak smigac :) Kop niesamowity.
Dawke zmniejszylem na 3,8mg i jest tez dobrze.
[ Dodano: 2009-11-15, 19:25 ]
Hydro-Diesel
ul. Elewatorska 11/1
15-620 Białystok
Unikajcie tego Zakladu bo Robią totalna lipe jeżeli chodzi o Dizla mi niby Dodam niby czyscili 2 razy nastawnik a co sie okazalo gdy sam go rozebralem ze ma on fabrycznie nowe zgrzewy na stykach elektrycznych wiec tylko to wydmuchali co sie dalo i podzialalo ale na baaardzo krotki czas a kase zaplacilem 2 razy po 250zl.
Na zgrzewach po 2 razach bylby slad a one byly idealnie polaczone ze soba jak tylko faryka dała wiec wniosek prosty ZŁODZIEJE !!!!
: 16 lis 2009, 22:10
autor: endriu210
pawellox pisze:a czy potencjometryczny da sie czyscic tego nie wiem
Da się wyczyścić bez problemu ;-)
: 16 lis 2009, 23:06
autor: karol121
endriu210 pisze:
da sie wyczyscic tylko malo prawdopodobne zeby sie nastawnik potencjometryczny zabrudzil gdyz na samym dnie nastawnika jest sitko ktorego nie ma w hdk, nast potencjometryczny mozna bez problemu rozebrac wystarczy dorobic maly sciagacz zeby sciagnac palec potencjometra a pozniej juz z gorki jest :mrgreen:
: 18 lis 2009, 09:43
autor: endriu210
karol121 pisze:na samym dnie nastawnika jest sitko
zgadza się .....ale to sitko nie zatrzymuje tego co powoduje zabrudzenie to tak na marginesie ;-)
