Strona 1 z 3
[b4 1.9tdi 1z] problem z odpalaniem
: 11 lis 2009, 11:57
autor: hudy
witam.problem dotyczy samochodu kumpla z silnikiem 1Z.za każdym razem jak odpala po całonocnym postoju powtarza sie sytuacja że samochód sam gaśnie.opisze bardziej szczegółowo: po przekręceniu kluczyka zapalają sie świece,silnik odpala bez problemu,bez zbędnego kręcenia rozrusznikiem i od razu gaśnie.obroty wyskoczą do 1000 i od razu spadają do zera tak jak by ktoś przekręcił kluczyk by odpalić samochód i od razu przekręcił by go zgasić.po ponownym uruchomieniu juz chodzi normalnie.jednak za każdym razem gaśnie przy pierwszym starcie.spotkał sie ktoś z was z takim przypadkiem??
: 11 lis 2009, 13:05
autor: endriu210
Wygląda to na immo
zrób diagnozę immo i silnika troszkę by się wyjaśniło
: 11 lis 2009, 13:52
autor: hudy
endriu210 pisze:Wygląda to na immo
nie ma...
: 11 lis 2009, 14:25
autor: endriu210
skoro nie ma to ok
pozostaje diagnoza silnika podepnij kompa najprościej będzie można coś więcej powiedzieć
: 11 lis 2009, 16:55
autor: junglist
zobacz czy nie zapowietrza ci się układ paliwowy.....
: 11 lis 2009, 17:59
autor: hudy
wszystkie możliwe rzeczy które mogą mieć na to wpływ zostały już sprawdzone...w układzie paliwowym widać lecące co jakiś czas bąbelki jednak paliwo się nie cofa więc na pewno to nie jest winne...
: 11 lis 2009, 22:32
autor: endriu210
coś przeoczyłeś diagnoza dała by 99% odpowiedzi co jest powodem
ps.powodzenia
: 11 lis 2009, 23:09
autor: jarek007
a może poprostu świece trzeba wymienic - zrobiło sie zimniej i może to być przyczyną
: 12 lis 2009, 07:57
autor: denis44
skoro są bąbelki w układzie to masz odpowiedź..... miałem to samo, zlikwidowałem bąbelki i pali bez problemu..... jak stwierdziłeś że się nie cofa, całą noc obserwowałeś?:)
: 12 lis 2009, 13:12
autor: hudy
denis44 pisze:jak stwierdziłeś że się nie cofa, całą noc obserwowałeś?:)
bąbelki były od dłuższego czasu i nigdy nie było problemu z odpalaniem a co do cofającego się paliwa to przed uruchomieniem silnika po całonocnym postoju widać że rurka od filtra jest pełna paliwa i nie ma w niej powietrza...
: 12 lis 2009, 19:25
autor: abruzi
Kolego hudy już Ci mówię gdzie leży przyczyna. Miałem dokładnie identyczną sytuacje. Winna jest w pompa wtryskowa. Trzeba mu podnieść dawkę. Mój gasł od 2-4x mimo iż palił na dotyk.
: 12 lis 2009, 20:18
autor: hudy
ale gasł na zimnym czy na ciepłym silniku??
: 13 lis 2009, 07:48
autor: abruzi
Tylko na zimnym silniku i przy niskich temperaturach-raczej minusowych w moim przypadku. Jeżeli było kilka stopni na + to nie było tego problemu.
: 13 lis 2009, 09:54
autor: junglist
abruzi pisze:Tylko na zimnym silniku i przy niskich temperaturach
sprawdź świece...
Ostatnio miałem podobnie i najpierw jedna a potem pozostałe trzy się spaliły ;/
: 21 lis 2009, 10:18
autor: hudy
wszystko zostało sprawdzone i wygląda na to że problemy mogą powodowa świece.sprawdzane były tylko miernikiem i każda była dobra (11,40A) jednak mogą całe nie grzać i tu może być problem...
