[b4 1z 1992r tdi problem z płynem chłodzącym
: 15 lis 2009, 23:12
autor: adis8406
witam wszystkich mam mały problem;zapowietrza mi się układ chłodzący ponieważ gdy samochód pochodzi dłuższy czas to z pod zaworku odpowietrzającego płyn chłodzący słychać syczenie jak najprościej to zrobić lub zapobiec próbowałem dokręcić tą śrubkę ale się nie da cały czas się kręci więc proszę o pomoc
: 16 lis 2009, 00:11
autor: pawel kielce
kolego sprobuj odkrecic węza od powrotu z nagrzewnicy i dmuchnij w wlew do zbiorniczka wyrownawczego w ten sposob odpowietrzysz nagrzewnice,pzdr
: 16 lis 2009, 10:48
autor: denis44
to zależy czy po wymianie płynu był źle odpowietrzony - wtedy wystarczy poczekać i sam się w końcu odpowietrzy, a jeżeli faktycznie się sam zapowietrza- szukać wycieków, śladów po płynie etc....
Re: [b4 1z 1992r tdi problem z płynem chłodzącym
: 16 lis 2009, 12:17
autor: myster
adis8406 pisze:witam wszystkich mam mały problem;zapowietrza mi się układ chłodzący ponieważ gdy samochód pochodzi dłuższy czas to z pod zaworku odpowietrzającego płyn chłodzący słychać syczenie jak najprościej to zrobić lub zapobiec próbowałem dokręcić tą śrubkę ale się nie da cały czas się kręci więc proszę o pomoc
nie wiem za bardzo o jaki ci zawor chodzi domyslal sie ze to jest korek od zbiorniczka wyrownaczego w nim jez zaworek upuszajacy cisnienie o ten chodzi?
: 16 lis 2009, 16:28
autor: hudy
ale jaką śrubkę próbowałeś dokręcić?? układ powinien się sam odpowietrzyć jeśli jest zapowietrzony...a jesli się zapowietrza cały czas to może być winna uszczelka pod głowicą...
: 16 lis 2009, 23:28
autor: adis8406
a wiec koledzy tak chodzi mi o śrubkę która znajduje się na jednym z dwóch węży które wchodzą do kabiny na kolanku gumowym jest śrubka i właśnie mi ona puszcza tak sądzę ponieważ z pod owej śrubki kapie małymi kropelkami płyn a po drugie jak by była to głowica to działo by się coś jeszcze ?dziękuje za wypowiedzi a po trzecie szukam dobrego speca od audi 80 tdi nie daleko podkarpacia lub w podkarpaciu prosze o kontakt
: 17 lis 2009, 07:35
autor: dubbler
No i tu pojawia się problem, bo to plastik wtopiony w rurę gumową, nie idzie tego wymienić, chyba że cały przewód, ale znalezienie używki w dobrym stanie będzie ciężko.
Niektórzy w to miejsce wkręcają śrubę na gorąco, ale wtedy nie ma już odpowietrznika.
Co do mechaników na podkarpaciu to było gdzieś na forum, na pewno jest dobry w Krośnie i gdzieś koło Rzeszowa.
: 17 lis 2009, 15:18
autor: denis44
wkręć tam metalową śrubę na stałe, a odpowietrzać sobie będziesz luzując wąż przy nagrzewnicy, w końcu nie robi się tego co tydzień:)
: 17 lis 2009, 23:37
autor: adis8406
dzięki z góry czyli można zaślepić na stałe a z tym mechanikiem koło rzeszowa to nie macie namiarów na tego pana ?
: 18 lis 2009, 08:27
autor: dubbler
popytaj na PW ludzi z podkarpacia
: 18 lis 2009, 22:27
autor: adis8406
mam jeszcze jedno pytanko znajomy nastraszył mnie że takie zapowietrzanie może być też przez wydmuchaną uszczelkę pod głowicą jak to mogę
sprawdzić
: 18 lis 2009, 22:33
autor: hudy
może tak być nawet ci to napisałem na samym początku...
: 18 lis 2009, 22:35
autor: Niki20
Ja ostatnio ten przewód kupiłem za 20 zeta ori używka <ok> Najpierw zrób porządek z tym wężem a wtedy dalej szukaj. ;-) A ten mechanik koło Rzeszowa to może w Stobiernej??
: 18 lis 2009, 22:47
autor: hudy
moim zdaniem ten wąż o którym piszecie nie jest winny.u mnie ostatnio w dwóch miejscach były za luźne opaski na wężach i sączył sie z nich płyn a mimo tego układ się nie zapowietrzał... sprawdź jakie masz węże na zimnym i na rozgrzanym silniku.na rozgrzanym powinny być twarde ale nie jak kamień tylko powinny się uginać.jednym z objawów uszczelki są właśnie twarde węże...u kumpla ciśnienie tak wzrosło że rozwaliło jeden wąż podczas jazdy...
: 19 lis 2009, 20:54
autor: adis8406
patrzyłem na węże i jedyna różnica to że na zimnym silniku są zimne :-D a na rozgrzanym są gorące i może delikatnie twardsze ale bez problemu można je zgnieść jak można jeszcze sprawdzić jestem za granicą nie ma nawet jak podjechać do mech bo się nie dogadam pozdrawiam
