[b4 1,9tdi 1Z] Oooo! Kabelek? ale skąd??
: 16 lis 2009, 21:02
autor: kamilek89
Panowie mam takie pytanko a mianowicie dzis robiłem porządek w komorze silnika i zobaczyłem że pod filtrem paliwa jest urwany jakiś czarny kabelek który idzie do kostki mocowanej na blaszce koło filtra paliwa. Od czego może być ten kabelek? i jakie on może spełniać zadanie.
Z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
: 16 lis 2009, 21:15
autor: trepek
Może coś od podgrzewacza paliwa?
: 16 lis 2009, 21:20
autor: tokarka606
To jest kabel od czujnika wody w filtrze paliwa.
: 16 lis 2009, 21:25
autor: trepek
Uuu... to już wyższa technika. W RA takich "cudów" nie ma.
: 16 lis 2009, 21:43
autor: kamilek89
tokarka606 pisze:To jest kabel od czujnika wody w filtrze paliwa.
a jaki miałby być symbol kontrolki od takiego czujnika na desce rodzielczej??
[ Dodano: 2009-11-16, 21:45 ]
trepek pisze:Może coś od podgrzewacza paliwa?
z Twoją kwestią bym się kolego zgodził bo golfie 3 na 1Z-ecie było takie coś jak podgrzewać paliwa. ale sam nie mam pewnośći cy Audi takie coś też montowało :cry:
: 16 lis 2009, 21:50
autor: tokarka606
kamilek89 pisze:a jaki miałby być symbol kontrolki od takiego czujnika na desce rodzielczej??
Mrugająca kontrolka świec żarowych ;-)
: 16 lis 2009, 21:52
autor: bieniek1984
ja byłe przekonany że 1Z też ma podgrzewacz paliwa hmm jak to jest koledzy
: 16 lis 2009, 22:01
autor: tokarka606
Podgrzewacz jest ale nie elektryczny tylko paliwo wracające z pompy przez filtr go podgrzewa.
: 16 lis 2009, 22:06
autor: bieniek1984
No tak ale myślałem że przy starcie jest pogrzewacz w filtrze. Nie że tylko świece grzeją przy mrozie ale jeszcze paliwo w filtrze jest grzane
: 16 lis 2009, 22:11
autor: GRZEGI84
kolego z tego co mi wiadomo to jest czujnik obecności wody w filtrze paliwa, jak Ci zacznie mrugać kontrolka świec żarowych to możliwe ze o filtrze paliwa nazbierało się wody..
: 18 lis 2009, 08:08
autor: januszbin
Na 100 % czujnik obecności wody.....
: 21 lis 2009, 23:57
autor: adis8406
posłuchaj ten tajemniczy kabelek na końcu powinien mieć wtyczkę do kostki a ta wtyczka była prowadzona do filtra paliwa od dołu jest tam grzałka do podgrzewania paliwa ja ostatnio miałem taką ale kolega wymieniał mi filtr podczas mojej nieobecności i przekręcił gwint i musiałem użyć standardowej nakrętki która jest w zestawie z filtrem
: 22 lis 2009, 00:41
autor: levis1991
mozesz uzyc standardowej nakrętki nic ci sie nie stanie, te starsze modele np 92 rok mialy podgrzewanie a te 94 nie... z tego co wiem :)
: 22 lis 2009, 10:37
autor: hudy
adis8406 pisze:na końcu powinien mieć wtyczkę do kostki a ta wtyczka była prowadzona do filtra paliwa od dołu jest tam grzałka do podgrzewania paliwa
jaka grzałka?? tam jest wkręcany czujnik poziomu wody w filtrze.są tam dwie blaszki które jeśli jest zbyt dużo wody w filtrze załączają kontrolkę świec żarowych która miga.wtedy trzeba spuścić wodą z filtra odkręcając od dołu nakrętkę...
: 22 lis 2009, 10:49
autor: levis1991
a czy w filtrze paliwowym jest woda? :P
