[B4 1.9 TDI 1Z] Uszczelniacz wału korbowego
: 17 lis 2009, 21:56
autor: Gregor86
NIe chciałem, ale muszę to napisać:-P poszedłem do sklepu kupić uszczelniacz wału korbowego, bo już nie nadążam z dolewaniem oleju :-( pytam, a koleś mówi mi, że muszę znać średnice..co on jakiś nie poważny jest, to co najpierw muszę wyjechać silnikiem, żeby później się martwić co założyć :!: jak to jest...
: 18 lis 2009, 00:23
autor: widmo
Jeśli olej wycieka z przodu silnika (od strony chłodnicy) to potrzebujesz simering:
nr org: 068 103 085 E oznaczenie 47x10
np firma Elring: EL325155
Średnica wewnętrzna [mm]: 32
średnica zewnętrzna [mm]: 47
Szerokość [mm]: 10
Jeśli olej cieknie z tyłu od stroni skrzyni biegów:
nr org 068 103 171 F
oznaczenia brak bo etka podaje tą część jako zamiennik pochodzący z Audi 100.
Elring: EL804850
Średnica wewnętrzna [mm]: 85
: 18 lis 2009, 18:52
autor: Gregor86
Olej cieknie od strony skrzyni :-/ dzieki widmo Twoja wiedza się przydała;-)
: 18 lis 2009, 18:55
autor: widmo
Gregor86 pisze:dzieki widmo Twoja wiedza się przydała;-)
Nie zamaco ;-) <piwo>
: 24 kwie 2017, 22:59
autor: slawek987
Koledzy jak to jest z tym uszczelniaczem od strony sprzęgła w 1Z? Trzeba wymienić z aluminiową obudową czy wymienia się tylko sam uszczelniacz?
Bardzo proszę o pomoc.
: 25 kwie 2017, 14:58
autor: widmo
Razem z alu obudową. Można wymienić sam uszczelniacz bez obudowy ale mało opłacalne to jest.
Sam uszczelniacz ok 80 zł
Uszczelniacz z obudową ok 90zł
: 25 kwie 2017, 18:45
autor: slawek987
widmo pisze:Sam uszczelniacz ok 80 zł
serio? a to nie przypadkiem ten uszczelniacz:
http://allegro.pl/elring-uszczelniacz-w ... 36448.html
http://allegro.pl/simmering-uszczelniac ... 32793.html
: 25 kwie 2017, 19:23
autor: widmo
Tak ten uszczelniacz, faktycznie nie jest taki drogi jak sądziłem. cenę podałem z IC
https://sklep.intercars.com.pl/szukaj/829056.html
Można go użyć do alu obudowy gdzie nie jest ona zabezpieczona przez zagięcie w celu zablokowania uszczelniacza. No i najważniejsze równo go wprowadzić w obudowę, bo inaczej będzie ciapało olejem po jakimś czasie lub może z czasem zrobić wżer we wale.
: 25 kwie 2017, 19:40
autor: slawek987
Czyli identycznie jak w przypadku uszczelniacza wału od strony paska. Też nie jest niczym zabezpieczony, ino tylni ciut większy :-)
: 25 kwie 2017, 19:55
autor: widmo
No jest sporo większy, no i trudniejszy przez to do wprasowania. Oczywiście na zdemontowanej alu obudowie.
W przypadku uszczelniacza na przodzie wału z racji jego rozmiaru nie jest niczym zabezpieczony.
Ten od strony skrzyni jest wprasowany w alu obudowę, i bardzo często w kilkunastu miejscach jest ta obudowa lekko zagnieciona. Podejrzewam, że zrobili to w celu zabezpieczenia uszczelnienia przed wypadnięciem w związku że jest on dość duży, oraz aby wymienić cały element.
Podpowiem też 2 rzeczy (żebyś nie popełnił tego samego błędu co ja)
1) sprawdź jak duża jest rysa na wale po starej wardze uszczelniacza i odpowiednio wprasuj uszczelniacz tak aby nie trafić wargą w tę rysę.
Jeśli warga będzie w tej rysie w niedługim czasie znowu zacznie ciec, oraz pogłębisz uszkodzenie wału.
Czasami w bardzo wyeksploatowanych silnikach gdzie występuje luz wzdłużny wału (zużyte pierścienie oporowe) wymiana uszczelniacza jest tylko środkiem doraźnym, więc to też warto sprawdzić.
2) dokręcaj odpowiednio po kolei te śruby od alu obudowy
Pierwsze te co są równolegle z wałem
na końcu te co idą od dołu
Ja kiedyś właśnie popełniłem te czeskie błędy.
Musiałem drugi raz skrzynię wyciągać.
