[B4 1,9 TDI 1Z 92r. }Kąt wtrysku
: 18 lis 2009, 15:33
autor: lolo2325
Panowie mam problem tego rodzaju-chciałem ustawić kąt wtrysku i udałem się do mechanika.Po podłączeniu kompa (do VW i Audi) wyskakuje brak sterowników-na dwóch różnych komputerach.Mechanik powiedział ,że nie da się ustawić kąta bo widocznie jest za mało rozwinięty sterownik (jakaś uboższa wersja).
Re: [B4 1,9 TDI 1Z 92r. }Kąt wtrysku
: 18 lis 2009, 15:53
autor: kostrz
lolo2325 pisze:Panowie mam problem tego rodzaju-chciałem ustawić kąt wtrysku i udałem się do mechanika.Po podłączeniu kompa (do VW i Audi) wyskakuje brak sterowników-na dwóch różnych komputerach.Mechanik powiedział ,że nie da się ustawić kąta bo widocznie jest za mało rozwinięty sterownik (jakaś uboższa wersja).
po pierwsze zmień mechanika a B4 1,9 TDI 1Z 92r bez problemu łączy się przez vaga może mieć ten rocznik bardzo prosty i strasznie wolny sterownik 8a0907401 ale i on się łączy bez problemu tylko komunikacja jest strasznie wolna delikatnie szybszym jest sterownik z końcówka 401A lub 401B.
Jeśli jednak występuje problem z połączeniem ze sterownikiem to trzeba sprawdzić 2 czujniki temp. lub tylko wypiąć wtyczkę z nich i wtedy się skomunikować chyba że jest uszkodzony sterownik ale to rzadkość lub uszkodzone kable w wiązce.
A silnik normalnie pracuje, odpala i ma moc czy coś go boli ?
: 18 lis 2009, 16:17
autor: lolo2325
silnik pracuje dobrze,rano przy obecnej temp. pali na trzy(3sek.)Po odpaleniu jak postoi na dworze z 3-4 godziny odpala po 8-10 sekundach i trochę kopci.
: 18 lis 2009, 21:26
autor: Niki20
No to wygląda, że kąt do poprawienia...
: 24 lis 2009, 08:24
autor: lolo2325
Kostrz miałeś rację obydwa czujniki były walnięte(a ja myślałem wcześniej ,że termostat do wymiany)
: 24 lis 2009, 22:04
autor: kostrz
lolo2325 pisze:Kostrz miałeś rację obydwa czujniki były walnięte(a ja myślałem wcześniej ,że termostat do wymiany)
Polecam się na przyszłość
. Najważniejszy by auto było sprawne :mrgreen:
