[1.9 tdi 1z] jaki najlepszy filtr paliwa?
: 19 lis 2009, 09:57
autor: kamel
witam, jaki najlepiej kupic filtr paliwa? bo zamierzan wymienić, czy są jakieś różnice jesli chodzi o firme??
: 19 lis 2009, 10:54
autor: lukwoj21
najlepiej orginlny firmy MANN
: 19 lis 2009, 10:56
autor: levis1991
filtron nie jest zly
: 19 lis 2009, 11:55
autor: Niki20
Mann, Bosch, Knecht. ;-)
: 19 lis 2009, 11:58
autor: MARCIN 80B4
kamel pisze:witam, jaki najlepiej kupic filtr paliwa? bo zamierzan wymienić, czy są jakieś różnice jesli chodzi o firme??
różnice są ale nie aż tak wielki filtr ma 1 zadanie filtrować i nawet chiński zamiennik to potrafi, jeśli nie masz czujnika wody kupuj zwykły pp837 czy zamiennik z mana, hengsta za 25 zł
: 19 lis 2009, 12:18
autor: goldi j51
Kup najtańszy jak co roku zmieniasz ja co roku zakładam Knecht 35 zł a za filtrona musisz dać 75 zł ;-)
: 19 lis 2009, 12:26
autor: UKI_XX
ja założyłem u siebie Knecht'a, polecam też Bosch'a, a do naszych produkcji jakoś nie mam zaufania, wystarczy jedna przepuszczona większa cząsteczka i może się uszkodzić pompa lub wtryskiwacz, dobrze jest założyć też mały filterek wstępny przed filtrem (koszt ok 5zł a daje bardzo dużo)
: 19 lis 2009, 12:59
autor: levis1991
to moze ja dodam zdjecie Łukasz jak wyglada taki filterek :)P dzisiaj umieszcze fotke
: 19 lis 2009, 18:02
autor: trepek
Tak naprawdę najważniejsza jest regularna wymiana. Filtrony wcale nie są takie złe, napewno dużo lepsze od wszystkich chińskich "cudów" techniki.
: 28 lis 2009, 15:42
autor: gigs
Tak samo uważam. Reguralna wymiana + porządny olej i Filtron wcale nie jest zły.
: 28 lis 2009, 15:58
autor: jetta1911
ja stawiam na Bosch <ok>
: 28 lis 2009, 17:05
autor: levis1991
: 28 lis 2009, 19:48
autor: jmorek
mialem kiedys u siebie cos takiego zainstalowanego. Latem spoko, wszystko bylo ok fajnie bylo widac jak zatrzymuje wszelki syf z paliwa,ale gdy nastapily pierwsze lekkie mrozy momentalnie sie zatkal troche gestrzym paliwem.
: 28 lis 2009, 22:09
autor: Spietyq
Właśnie przymierzam się do wymiany filtra paliwa w związku z tym mam kilka pytań jak powinna wyglądać profesjonalna wymiana tzn.
1. Odkręcam przewody od filtra,
2. Wyciągam filtr,
3. Wkładam nowy.
Czy przy ściągnięciu przewodów z filtra nie będzie uciekało paliwo?
Czy trzeba układ odpowietrzyć?
: 28 lis 2009, 22:20
autor: levis1991
tak
1. odkręcasz przewody od filtra
2.odkrecasz na 8 czy 10 filtr z boku wyciagasz filtr odrazu
3. nowy kupiony filtr zalewasz do pelna paliwem zeby namoczyl sie i odpowietrzyl!!!! TO JEST BARDZO WAZNE
4. wkladasz filtr zakrecasz go i podlaczasz przewody
odp nie bedzie uciekalo jedynie co moze troche poleciec paliwo no ale to moze 50 mililitrow
chyba ze ci sie uda zlapac szybko przewod i podniesc go do góry
odpowiedz 2 nie trzeba odpowietrzać
