VAG wyswietla blad poniewaz dymamiczny probojesz zrobic w basic settings!!!!
Wdl mnie kat do poprawy i dawka ciut za mala
: 19 lis 2009, 15:38
autor: jarek007
Dodaje logi dynamiczne:
: 21 lis 2009, 08:32
Parametry ma dosyc dobre mieszcza sie w przedziale wiec autko jest w dobrym stanie.
: 23 lis 2009, 09:28
autor: przemik
Dawke bym zostawił.
Ale zaplon mozna by troche podregulowac.
Pozdr
: 25 lis 2009, 09:12
autor: jarek007
Bo objawy ma takie że:
- kopci na czarno
- ma mało mocy - wcześniej lepiej chodziła i to nie to że się przyzwyczaiłem tylko sprawdzałem z kolegą na podstawie jego auta ( teraz nie moge objechać audi B3 1.9D 1Y chyba bez turbiny)
Nie wiem czy wtryski nie siedzą przypadkiem.
: 25 lis 2009, 09:27
autor: januszbin
Może nieszczelny dolot ?
: 26 lis 2009, 10:54
autor: jarek007
januszbin pisze:Może nieszczelny dolot ?
No niby mi mechanik sprawdzał dolot i jest OK miałem przewód przy turbinie pęknięty taki z 10-15cm długości dość gruby ale na razie nie mam nowego to go zakleiłem izolacją - ale nie pomogło na kopcenie i moc.
A może zawór sterujący turbina n75 czy jakoś tak?? (bo nie zauważyłem żeby się dźwignia ruszała w tej bańce pod turbiną)
Jeśli chodzi o spalanie to jak jeżdżę spokojnie do 100km/h to jest ok około 5,5l/100 jak powyżej to większe
Poza tym auto rano Ciężko zapala.
Może na podstawie tego ktoś mi coś pomoże.
: 26 lis 2009, 11:30
autor: przemik
jarek007 pisze:razie puki nie mam nowego to go zakleiłem izolacją - ale nie pomogło na kopcenie i moc.
Wszystko w temacie...
: 26 lis 2009, 14:52
autor: UKI_XX
to się robi tak:
chociaż w Twoim przypadku (T2) będzie o wiele prościej bo rura z dwóch końców ma chyba taką samą średnicę a u mnie z jednej jest 50mm a na turbo 36mm
a taśmą to możesz sobie zakleić kartonową paczkę a nie wąż, w którym panuje ciśnienie rzędu 0.1MPa
: 26 lis 2009, 16:04
autor: jetta1911
tutej muszą zgodzić się kolegom.przy takim ciśnieniu izolacja nie ma szans
: 30 lis 2009, 14:11
autor: jarek007
U mnie pęknięty jest przewód zaznaczony na czerwono - niedługo zmienię go to napiszę czy pomogło czy nie.
: 30 lis 2009, 15:54
autor: UKI_XX
ten przewód i mi kiedyś pękł, kupiłem w rolniczym od bizona za ok 14zł albo i mniej (kształt i średnica takie same) tylko był trochę dłuższy ale to nie problem jak ktoś posiada nóż w domu i trochę płynu do mycia naczyń (znacznie lepiej się tnie gumę niż na sucho) i pomogło
