[B4 1,9 TDI 1Z] Kontrolka oleju z sygnałem dźwiękowym
: 19 lis 2009, 17:40
Mam problem, 2 dni temu 2 razy podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka smarowania na około 5 sekund. Towarzyszył temu sygnał dźwiękowy. Dzisiaj też się zapaliło 2 razy na dystansie 60 km tez na około 5 sekund.
Olej jest ! Ubywa mi około 1 litra na 10000 km.
Czujnik koło filtra oleju miał urwany kabel ( teraz wiem czemu nie świeciła mi kontrola smarowania po przekręceniu zapłonu ).
Zrobiłem kabel i myślałem że będzie ok że to było przyczyną, Niestety myliłem się. Po naprawie w czasie jazdy znowu się zapaliło smarowanie na około 5 sekund z sygnałem dźwiękowym.
Czy jest jeszcze inny czujnik niż ten koło filtra ?
Czy może to być wina czujnika ? Lub zwarcie ?
Czy może pompa oleju ? Oby nie.
Jak myślicie jaka może być przyczyna ?
Z góry dziękuje za pomoc
