[1,9 Tdi 93r] pompa wtryskowa.
: 19 lis 2009, 18:45
autor: TRZMIELU240684
Witam kolegów i koleżanki. Chciał bym się podzielić informacją w jaki sposób naprawiono mi pompę wtryskową. A mianowicie jak wielu klubowiczów którzy mają audi z 93roku na boschu mieli problem z nastawnikiem, że pedał gazu się zacinał. W moim przypadku nie był winny nastawnik tylko pierścień co chodzi na wałku w pompie się zacinał. Tak więc koledzy i koleżanki jeśli macie nadal problem z zacinającym się gazem sprawdzcie czy ten pierścień czy chodzi delikatnie na całej długości wałka i się nie przycina. Pozdrawiam wszystkich.
Re: [1,9 Tdi 93r] pompa wtryskowa.
: 20 lis 2009, 12:20
autor: jmorek
TRZMIELU240684 pisze:Witam kolegów i koleżanki. Chciał bym się podzielić informacją w jaki sposób naprawiono mi pompę wtryskową. A mianowicie jak wielu klubowiczów którzy mają audi z 93roku na boschu mieli problem z nastawnikiem, że pedał gazu się zacinał. W moim przypadku nie był winny nastawnik tylko pierścień co chodzi na wałku w pompie się zacinał. Tak więc koledzy i koleżanki jeśli macie nadal problem z zacinającym się gazem sprawdzcie czy ten pierścień czy chodzi delikatnie na całej długości wałka i się nie przycina. Pozdrawiam wszystkich.
A jakie bylo rozwiazanie problemu? wymiana pompy? czy cos robiono z pierscieniem?
: 20 lis 2009, 15:24
autor: myster
A jakie bylo rozwiazanie problemu? wymiana pompy? czy cos robiono z pierscieniem?[/quote]
Trzeba rozebrac pompe wyjac ten walek co porusza sie pierscien i przetrzec walek bardzo drobnym papierkiem najlepiej wodnym i tak samo pierscien.
: 20 lis 2009, 19:45
autor: radi88
Kolego sprecyzuj trochę swoją wypowiedź, opisz dokładniej jakie miałes objawy. Sam zamierzam wymienić nastawnik na nówkę stąd moje pytanie. Z góry dziękuje.
: 20 lis 2009, 21:31
Wymienił mi ten pierścień i wałeczek i teraz śmigam bez zacinającego się gazu. Ja też chciałem kupować nowy nastawnik ale dobrze że pojechałem do kolesia co się na tym zna. A co do polerowania tego wałeczka to on kiedyś tak robił ale to nie odnosi żadnych pożądanych skutków.
: 21 lis 2009, 09:23
autor: karol121
TRZMIELU240684 pisze:Wymienił mi ten pierścień i wałeczek i teraz śmigam bez zacinającego się gazu. Ja też chciałem kupować nowy nastawnik ale dobrze że pojechałem do kolesia co się na tym zna. A co do polerowania tego wałeczka to on kiedyś tak robił ale to nie odnosi żadnych pożądanych skutków.
jaki koszt takiej wymiany :?: czy zalozyl nowke czy uzywke :?: bo nowka kosztuke kupe$$$mowie tu o czesci wyoskocisnieniowej czyli glowiczka i tlokorozdzielacz ze sprezynami, co do polerowania to normalne ze nic z tego nie bedzie bo miedzy pierscieniem a tlokorzdzielaczem nie moze byc luz tylko bardzo bardzo malutki
: 21 lis 2009, 09:35
mnie skasował 350zł. Używke ale w bardzo dobrym stanie. Miał na zbyciu inna pompe do tdi.
: 22 lis 2009, 17:41
autor: radi88
Czy jedyne co zaobserwowałeś po wymianie to brak szarpnięć i zacinania się pedału gazu ? czy zauważyłeś jeszcze jakieś odczuwalne różnice po tym zabiegu ? Dzięki za odp.
: 23 lis 2009, 09:15
Znaczy się wszystko lepiej chodzi. Silnik jakby równiej pracował i ma lepszego kopa i nie szarpie przy ruszaniu a wcześniej lekko szarpało.
: 23 lis 2009, 17:13
autor: maykel
Koledzy pozwolą, że się podepnę pod temat
U mnie pojawił się niestety ten sam problem. Auto po zdjęciu nogi z gazu i ponownym naciśnięciu pedału nie reaguje do momentu spadku obrotów do około 1200 lub wciśnięcia sprzęgła... Byłem dzisiaj u pompiarzy koło Nowohuckiej w Krakowie i jednoznacznie kazali wymienić nastawnik. Wywala błąd 1268. Gość sprawdzał niby oporność na pinach i mieszczą się w normie. Powiem szczerze, że nie uśmiecha mi się wydatek rzędu 2 tys, a tu natrafiłem jeszcze na wątek, gdzie okazało się ,że wcale nie jest winny nastawnik.
Mam pytanie: czy ktoś może polecić dobrych pompiarzy na terenie Krakowa lub okolicy? Żeby mogli sprawdzić czy to nie jest problem wałka i pierścienia w pompie?
: 24 lis 2009, 09:03
http://moto.allegro.pl/item826647583_au ... skowa.html jak ktoś jest zainteresowany to niech dzwoni do tego pana. chyba nie wie ile takie pompy kosztują:)
: 24 lis 2009, 10:58
autor: myster
Przeciez te pompy juz w takich cenach chodza.
: 24 lis 2009, 11:15
Oj nie chodzą. Ceny są w granicach 1000zł
: 24 lis 2009, 13:43
autor: myster
TRZMIELU240684 pisze:Oj nie chodzą. Ceny są w granicach 1000zł
Chyba 2 lata temu . ja ostatnio kupilem za 500zl z passata b5 z silnika AFN 98r za 500zl. tylko trzeba wtyczke przerobic, ale zawsze to mlodsza pompa
np;
http://www.allegro.pl/item796275873_pom ... 9_tdi.html
http://www.allegro.pl/item814660194_vw_ ... skowa.html
: 24 lis 2009, 14:49
Jak ta pompa to jest z nastawnikiem indukcyjnym a my tu piszemy o nastawniku potencjometrycznym. Trochę o tym tu pisali i wiem że nastawnik indukcyjny nie podejdzie zamiast potencjometrycznego. W indukcyjnym jest całkiem inne zasilanie pompy. Popraw mnie jeśli się myle.
