[1.9 TDI 1Z] Brak mocy na niskich obrotach...
: 19 lis 2009, 22:49
autor: arczi91
Auto słabo się zbiera, ciężko się jest rozpędzić ciśnienie doładowania przy obrotach poniżej 20 tys jest prawie zerowe dopiero przy ok 2,5 tys podnosi się do 0,5 ale to i tak bardzo mało.. W czym może być problem ? Proszę o jakies rady, czyżby turbo do wymiany ?
: 19 lis 2009, 23:00
autor: Fantomas_29
Zobacz czy nie jest zapieczona wajcha od upuszczania ciśnienia doładowania i czy sam zawór chodzi. Całkiem możliwe że jest w pozycji otwartej i dlatego nie ma ciśnienia. Posprawdzaj też wszytskie węże dolotowe a także czy sam intercooler nie jest zatkany olejem.
: 20 lis 2009, 13:57
autor: ropa
Fantomas_29 pisze:Zobacz czy nie jest zapieczona wajcha od upuszczania ciśnienia doładowania i czy sam zawór chodzi. Całkiem możliwe że jest w pozycji otwartej
arczi91, a dokładnie chodzi o tzw gruszke pod turbem czy ona nie jest otwarta
: 20 lis 2009, 19:39
autor: arczi91
ok dzieki za propozycje sprawdzę to wszystko jutro i dam znać
: 23 lis 2009, 09:23
autor: przemik
Zacznij od sprawdzenia szczelnosci rur dolotowych...
