[B4 1Z] Brak kata a analiza spalin
: 21 lis 2009, 11:29
autor: bieniek1984
Koledzy zastanawiam mnie właśnie jak wychodzi analiza spalin po wycięciu katalizatora ?? ma ktoś może więdzę na ten temat ?
: 24 lis 2009, 09:37
W silniku wyciecie kata z reguły pomaga a splainami sie nie przejmuj bo i tak spokojnie spełni norme na lata swojej produkcji szczególnie w dieslu gdzie najważniejszym parametrem jest zadymienie spalin.
: 24 lis 2009, 15:55
autor: bieniek1984
No ja nie mam kata ale jak byłem na przeglądzie to właśnie pomyślałem żeby nie było lipy jak będzie chciał robić analizę. Ale jak mówisz że bedzie ok to dzięki dla pewności zapytam jeszcze kolegę co robi przeglądy jak go spotkam
: 25 lis 2009, 12:31
autor: Niki20
Z tego co wiem a jak to jest u mnie w okolicy to analizę robią tylko przy pierwszym przeglądzie autka.
: 26 lis 2009, 19:06
autor: pawian78
wczoraj byłem na przeglądzie w stacji do której zawsze jeżdżę i pierwszy raz zrobili mi analizę spalin powiedzieli że jest poniżej normy.a mam wycięty kat i zaślepiony egr analizę robili przy 2500 obr.
: 27 lis 2009, 08:15
autor: dubbler
w dieslach sprawdzają tylko zadymienie, czyli czy nie wyrzuca za dużo sadzy, co dziwne norma jest dla wszystkich TD i TDI do 2008 taka sama :shock:
Jak nie masz problemów z wyciekami, nie spala ci oleju lub nie tuningowałeś go przez opornik to nic nie powinno wyjść
: 27 lis 2009, 15:36
autor: bieniek1984
o no to fajnie że się okazało i już na 100% wiadome jest że nic nie wykryją:)
: 27 lis 2009, 15:45
autor: dubbler
O badaniach diagnostycznych poczytać można w tego tygodniowym "MOTORZE"
: 01 gru 2009, 16:50
autor: bieniek1984
No wlaśnie mam kolegę co kupuje więc rzucę okiem co tam napisali. Dzięki za podowiedz.
