[B4 1,9 1Z] Kontrolka wody
: 23 lis 2009, 18:57
autor: mario1
Witam pojawił się w moim aucie taki problem jak dociągam do 3500 obr. to migają kontrolki płynu. Stan płynu jest ok czy może ktoś miał taki problem.
: 23 lis 2009, 20:23
autor: hudy
może to być spowodowane np. luźnym paskiem przez co gdy wchodzisz na wyższe obroty to kontrolka się załącza...
: 24 lis 2009, 09:02
autor: UKI_XX
mi kiedyś padł czujnik szary 3-pinowy i migała kontrolka od wody przez całą drogę (ok 70km)
: 24 lis 2009, 13:11
autor: denis44
kontrolka płynu sterowana jest przez czujnik temperatury szary, 3 pinowy i czujnik poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym.... Odepnij któryś i zobacz czy problem nadal występuje.
: 24 lis 2009, 16:20
autor: hudy
czujnik tez może być wadliwy jednak nie widziałem problemów z czujnikiem tylko przy wysokich obrotach za to widziałem luźny pasek który nie piszczał a przy wysokich obrotach ślizgał się i kontrolki wariowały...ale tak jak koledzy pisza trzeba sprawdzić wszystko...
: 24 lis 2009, 17:59
autor: denis44
mówisz o pasku od pompy wodnej czy od alternatora?
: 24 lis 2009, 19:25
autor: mario1
Koledzy pesek jest nowy i dobrze naciągnięty bo miałem niedawno problem ze wspomaganiem i go wymieniełem tak jak podpowiadacie muszę sprawdzić czujniki dzięki za pomoc
