[1.6TD SB] Nieszczelna pompa wtryskowa
: 24 lis 2009, 20:22
autor: Dżezer
Witam. Mam wyciek paliwa z pod śruby połączonej cięgłem z przyspieszaczem zapłonu ( zdjęcie ). Czy można to uszczelnić bez demontażu pompy wtryskowej (Bosch).
Pompa ma (chyba) fabryczne plomby i nie ma śladów innych wycieków dlatego nie chce jej wyciągać.
: 24 lis 2009, 20:39
autor: trepek
Tak, da się to zrobić bez wyciągania pompy, wystarczy zdjąć górę. Tu masz opis http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100486 jak ktok po kroku rozebrać górę pompy. Powodzenia.
: 24 lis 2009, 22:31
autor: Dżezer
Rozumiem że tam pod tą śruba będzie jakiś oring uszczelniający kolego? I żeby się do niego dostać musze rozkręcić pompe i zdjąć głowiczkę? Dobrze zrozumiałem...?
: 24 lis 2009, 22:36
autor: trepek
Sądzę, że coś tam uszczelniającego powinno być. Jak nie to przynajmniej ocenisz stan tego, co tam jest.
Tylko jak będziesz zdejmował głowiczkę to uważaj na tą małą sprężynkę aby Ci do środka nie wpadła.
: 25 lis 2009, 13:04
autor: Dżezer
Dzięki kolego za pomoc :-)
: 25 lis 2009, 20:27
autor: Vision
o ring
: 06 gru 2009, 19:08
autor: tower
Mam pytanie - z jakiej aplikacji pochodzi ten screen? Przeorałem całą Etkę i takich szczegołów nie widzialem...
