[1Z] Naciąg napinacza rozrządu
: 26 lis 2009, 15:28
autor: wasermann
witam.zabieram się za wymianę rozrządu.poprzedni wymienial mechanik i tak dopier... pas ,że na zewnetrznej stronie pasa na wysokości zebów powstały takie ślady,prążki.To podobno jest efekt za mocno napietego pasa.Dodaje rysunek napinacza.Czy te znaki (tam strzałki na rysunku) po napieciu pasa mają sie pokrywać?rowek z kreską?
napinacz naciąg
: 26 lis 2009, 15:50
autor: jetta1911
jeśli chodzi o ten napinacz.tam są pokazane punkty tak jak na rysunku.znak ze znakiem musi się zgadzać.wtedy pasek jest naciągnięty wystarczająco
: 26 lis 2009, 20:37
autor: wasermann
ok.dzięki za info <ok>
: 26 lis 2009, 21:55
autor: jetta1911
kolego jak będą jakieś problemy to pisz.a tak przy okazi sprawdź sobie czy nie masz gdzieś luzu bo pasek nie może być w ciapki
