[B3 1.6 TDI] migająca kontrolka świec żarowych
: 28 lis 2009, 00:52
autor: Marcineeek
Witam wszystkich. Ostatnio w mojej audiczce zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Ok 10 mrugnięć po 5sek. od odpalenia silnika. Spotkałem się z tezą iż do wymiany jest filtr paliwa, ale jakoś mi się to nie widzi. Potem kolega podsunął pomysł że to kończące się świece żarówe, i faktycznie zrobiło się zimniej i samochód ciężej odpala, ale ta kontrolka przestała już migać, o co tu w tym chodzi?
: 28 lis 2009, 12:27
autor: januszbin
nie wiem jak jest u Ciebie ale w 1Z kontrolka mruga jak jest woda w Filtrze paliwa...
: 28 lis 2009, 12:31
autor: jetta1911
w filtrze masz czujnik wody w paliwie.jeśli jesteś pewny ze świece żarowe są dobre to spuść z filtra wodę.od dołu filtra jest czujnik
: 28 lis 2009, 12:37
autor: bieniek1984
kolego w SB jak dobrze pamiętam to się świece dogrzewają
: 28 lis 2009, 16:51
autor: Marcineeek
Czujnik wody, niby jak ją ma wykryć? jak tam żadnego kabelka nie ma, tylko jest wejście i wyjście paliwa Właśnie nie jestem pewien świec, ale pewnie nie jest z nimi już za dobrze bo ciężej pali rano, nawet tak jakby wogóle nie grzały. A wiesz może jak sprawdzić te świece bez demontażu? Bo dostęp nie jest do nich za dobry
: 28 lis 2009, 17:03
autor: jetta1911
odciągnij przewody od świec
pociągnij plus od akumulatora i sprawdzaj każdą oddzielnie
jak będzie się iskrzyć to znaczy że działają
sprawdź jeszcze czy świece żarowe dostawom napięcie
ale najlepiej było by je ściągnąć
: 28 lis 2009, 17:04
autor: trepek
Ludzie, w 1.6 td nie ma czujnika wody w filtrze paliwa.
Za dobrego dojśćia nie ma ale da się odkręcić. Jak je odkręcisz to podłącz je do akumulatora na krótko i zobacz, czy grzeją.
: 28 lis 2009, 17:05
autor: jetta1911
a od dołu nie mam przewodów ?????
: 28 lis 2009, 17:11
autor: motowalus
mialem taki sam problem. okazalo sie ze jeden przewod oderwal sie od miedzianej listwy zasilajacej swiece zarowe. sprawdz dokladnie czy wszystko tam ok. i tak jak koledzy tu pisali w filtrze paliwa w 1.6TD nie ma czujnika wody. miganie spowodowane jest tylko i wylacznie usterka w ukladzie siec zarowych
: 28 lis 2009, 17:20
autor: Marcineeek
Właśnie nie wiem kto to wogóle wymyślił z tym czujnikiem w filtrze. Chodziło mi właśnie jaki jest prawidłowy pobór prądu jednej świecy, ale właśnie nie ma to jak na stole wszystko oko prześwietli, ale pewnie wywalę je odrazu, bo wielkiego spadku napięcia na wszystkich czterech świecach w porównaniu do drugiego 1.6td nie ma, narazie dzięki za rady, jak rozbiore i ocenie to napisze
[ Dodano: 2009-12-16, 23:48 ]
I tak samo mechanik uznał, uszkodzony układ grzania świec. Na pierwszy rzut poleciały świece do kontroli, 3 świece były spalone, wymieniłem na nowe i problem zniknął, a silnik pali o niebo lepiej. Dzięki wszystkim za pomoc:)
: 18 gru 2009, 20:48
autor: uberg82
witam!! w mojej czarnulce 1.6d tak samo mrugala kontrolka świec i okazalo się że poszedł bezpiecznik (blaszka) w przekaźniku. ;-) wymiana i pali teraz na tyk.
