[1,9 TDI 1994r 1Z] Dziwne wycie silnika
: 29 lis 2009, 13:30
autor: Kamilek0909
Witam wszystkich fanatyków Audi:) Mam Problem ogromny jakiś czas temu wymieniłem płyn chłodzący, dzień po wymianie usłyszałem dziwny dźwięk, tak jak by wycie. Tutaj zaraz Koło tak jak by pompy wodnej i kierując się ku paskom rozrządu. Co to może być?? Proszę o jakieś sugestie. Aha dodam że to dzieje się tylko na postoju w czasie jazdy tego nie słychać, nawet jak doda się gazu to to ustaje, a po chwili znów powraca.[/quote]
: 29 lis 2009, 14:07
autor: Niki20
No wygląda na to, że pompa niedomaga... :roll: Pasek naciągnięty mniemam.
: 29 lis 2009, 14:17
autor: Kamilek0909
Kolego pompa wody nie domaga?? paski poluźniłem trochę i minimalnie przestało
: 29 lis 2009, 15:59
autor: jetta1911
jest też taka możliwość że wyje ci rolla napinająca tak jak u mnie jak go kupiłem.
a miałem identyczne obawy
: 29 lis 2009, 21:24
autor: Niki20
No jeżeli paski poluźniłeś i to trochę pomogło to tak jak kolega wyżej pisze może za to odpowiadać rolka napinająca...
: 30 lis 2009, 08:23
autor: DYZIO
Niki20 pisze:może za to odpowiadać rolka napinająca...
A gdzie jest rolka napinająca przy pasku klinowym który napędza pompę wody i pompę od wspomagania :?:
A może to koło pasowe paska wieloklinowego z tłumikiem drgań się już wyrobiło.
A czy objawy nasilają się na zimnym silniku :?:
: 30 lis 2009, 09:17
autor: januszbin
w 1Z nie ma rolki napinającej pasek klinowy,pasek naciąga się poprzez odpowiednie ustawienie pompy od wspomagania układu kierowniczego.....
: 30 lis 2009, 17:06
autor: Kamilek0909
Kolego Dyziu jak zimy jest silnik nic sie nie dzieje wycie zaczyna sie jak jest ciepły silnik i woda ma temperaturę ok 60 stopni
: 30 lis 2009, 17:20
autor: jetta1911
prosty sposób wyścignij pasek z pompy i nią pokręć
wszyto się wyjaśni
dojście do klinowego to nie tragedia <ok>
: 30 lis 2009, 23:49
autor: pawel kielce
mialem podobny problem,po zakupie od razu wymienilem termostat i plyn chlodzacy,widac pompa byla juz na wykonczeniu bylo ja delikatnie slychac uklad byl zakaminiony na wodzie,po niecalym tygodniu plyn tak wyplukal ze zaraz pompa sie zaczela lac i dostala duzego luzu
