[B4 1.9 Tdi] Trzęsie samochodem
: 30 lis 2009, 13:07
autor: polska12
Witam jestem posiadaczem 80 1.9 tdi, automat, i mam z nią problem, a mianowicie trzęsie samochodem podczas postoju ze wciśniętym hamulcem, jak i bez niego, na biegu jałowym, jaka może być tego przyczyna ? Kolejny problem to przy przyspieszaniu wydobywają się czarne spaliny jak to usunąć ?? Liczę na pomoc
: 30 lis 2009, 13:31
autor: Motostacja pl
Co do trzęsienie - czy silnik trzyma dobre obroty? Jeśli tak to sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów, było już trochę na ten temat.
Co do czarnego dymu to nie będę się rozpisywał bo naprawdę jest tego dużo na forum. Użyj <szukaj>.
: 30 lis 2009, 17:28
autor: jetta1911
kolego a nie zwiększyło ci się spalanie??????
bo jeśli tak to może to być czujnik tęperatury
: 30 lis 2009, 18:30
autor: polska12
Spalanie się zwiększyło niestety. Myślałem że spowodowane to jest tym że mam automat, ale widzę że czymś innym. Jakieś propozycje co do wymiany ?
: 30 lis 2009, 18:37
autor: kamilg.86.86
mam automata w tdi i u mnie też trzęsło całą budą ale po ustawieniu dawki paliwa i kąta wtrysku jest ok. a ile tobie pali
: 30 lis 2009, 18:45
autor: polska12
Pali tak od 7-9 l/100 km. Czyli pod kompa z audiczką i problem zniknie ? Czy może trzeba czujnik temperatury też wymienić, i może coś jeszcze ?
: 01 gru 2009, 14:20
autor: januszbin
dymienie jest często spowodowane nieszczelnością w układzie dolotowym.....sprawdź wszystkie przewody...
: 01 gru 2009, 15:08
autor: polska12
Przewody sprawdzone. Wszystko szczelne.
[ Dodano: 2009-12-04, 12:51 ]
jak ustawić kąty wtrysków i dawkę paliwa ? Pomocy !
: 27 gru 2009, 11:38
autor: marko009
: 27 gru 2009, 12:45
autor: Niki20
polska12, przede wszystkim na vaga musisz się udać.
: 04 sty 2010, 12:24
autor: polska12
Zrobiłem logi
https://audi80.pl/80-b4-1z-automat-p ... t36247.htm czy przez takie ustawienia jest możliwe że spalanie przy jeździe do 2,5 tys obrotów wynosi u mnie 12 l/ 100 km, bo to strasznie dużo, a do tego trzęsie całą budą na biegu jak i na luzie. Bo to już mnie dobija. regulowałem dawkę paliwa. Lecz w Vagu ani rusz. Obroty się zwiększały gdy ruszałem nastawnikiem, a vag tego nie widział.
: 04 sty 2010, 15:43
polska12 pisze:zy przez takie ustawienia jest możliwe że spalanie przy jeździe do 2,5 tys obrotów wynosi u mnie 12 l/ 100 km, bo to strasznie dużo
Przy takim kącie wtrysku dziwne że wogóle zapala.
polska12 pisze:regulowałem dawkę paliwa
najpierw trzeba kąt wtrysku ustawić a potem regulować dawkę .
polska12 pisze:Obroty się zwiększały gdy ruszałem nastawnikiem
a tą metodę to sam wymyśliłeś ?gdzie ty wyczytałeś że nastawnikiem rusza się podczas pracy silnika . Przez tą zabawę nastawnikiem rozregulowałeś sobie totalnie dawkę paliwa i teraz to nie wiem jak to ustawisz bo trzeba było sobie przynajmniej zaznaczyć położenie nastawnika przed odkręceniem .A skoro masz vaga to zanim odkręciłeś nastawnik było zczytać napięcie z pompy.Bez urazy ale jak to czytam to ręce opadają ...zanim się za to wszystko wziąłeś było przynajmniej poczytać ,wszystko jest opisane na forum ze szczegółami
