[1.9 TDI] 4-5 bieg 2.5.-3 tys obrotow i odcina moc silnika ?
: 30 lis 2009, 17:05
autor: maciek1994
Pomocy-4-5 bieg 25.-3 tys obrotow i odcina moc silnika - co to moze byc ?
: 30 lis 2009, 17:25
autor: jetta1911
kolego a filtr paliwa sprawdzałeś
: 30 lis 2009, 17:28
autor: hct
n75
: 30 lis 2009, 17:30
autor: jetta1911
faktycznie jest taka możliwość
: 30 lis 2009, 18:47
autor: maciek1994
mechanik mowil ze jakis zaworek na turbienie albo cos przy nim koszt naprawy ocenil na jakies 300-400 zl
ale czy to moze byc filtr paliwa ?
: 30 lis 2009, 18:51
autor: hct
nieeeee
to jest zaworek turbiny n75 i koszt to nie 300-400zl tylko jesli sie postarasz to pare zl
albo jesli kupisz nowy to 160zl
: 30 lis 2009, 18:59
autor: maciek1994
jakies wskazowki co do wymiany duzo przy tym roboty szczegolnie trzeba na cos uwazać kupie nowy moze rozwiaze mi to problem drgan przy 90-110 km/h bo niby to nastawnik ale objawy nie sa stale tylko jakos zawsze na powracaja w okresie zimowym
: 30 lis 2009, 22:16
autor: hct
najpierw sprawdz ten n75 czyt dziala podepnij mu 12v i zobaczysz czy cyka
a co do szarpania to napewno nie n75 tylko na 95% nastawnik
jak cos nie bedziesz wiedzial to pisz na gg
: 30 lis 2009, 23:43
autor: pawel kielce
odepnij linke od licznika i sie przejedz w ten sposob wyeliminujesz nastawnik
: 01 gru 2009, 00:03
autor: hct
1 licznik nie jest na linke :-P
2 latwiej wypiac wtyczke przy skrzyni biegów ;-)
: 01 gru 2009, 16:57
autor: bieniek1984
Kolego co dla ciebie oznacza odcina moc ?? auto przestaje przysieszać ?? czy poprostu robi to wolniej ? Zrób tak jak mówi ci hct, możesz jeszcze zrobić manometr i sprawdzić czy turbo ci pompuje jak nie masz skąd podmienić N75. Manometr w sklepie ok 10zł + wężyki i szczelna puszka więc masz 20zł i po sprawie podpinasz się pod turbo i w drogę patrzysz na manometr i widzisz ile ci turbo pompuje oraz czy przy 2,5-3 upuszcza ci ciśnienie. Jeżeli tak się dzieje to N75 do wymiany. Jeżeli nie to logi kolego. Napisz jeszcze czy masz przepływkę boscha czy pierburga ?
: 01 gru 2009, 17:53
autor: hct
pierburga ma
: 01 gru 2009, 19:58
autor: maciek1994
podczas przyspieszania na 2-3 biegu sekundowe braki mocy potem na 4 biegu 110 km/h szarpniecie i calkowite odciecie mocy potem przeskok na 5 bieg i tak co 10 km sie powtarza odciecie mocy po ponownym nacisniecu pedalu gazu
: 02 gru 2009, 15:01
autor: bieniek1984
zrób manometr sobie i będziesz widział jakie masz ciśnienie turbo lub odrazu logi
: 04 gru 2009, 08:57
autor: mpiter70
[1,9TDI 1Z]
Koledzy podpowiedzcie gdzie szukać zaworu N75 i jak to wygląda ?
A może ktoś wie jaki jest nr katologowy w ETCE ?
