[B4 1Z ] złe odpalanie rano
: 06 gru 2009, 18:53
autor: gibaj
witam po wymianie filtrów oleju itd.sprawdziłem świece żarowe ok, rano muszę go chwilkę pokręcić żeby odpalił czy to normalne?przy tej temp?jak ciepły to ok pół obrotu i pali może panikuję ale miałem paska wcześniej to palił na dotyk nie mam co narzekać ale trochę mam obawy
: 06 gru 2009, 19:08
autor: trepek
Popraw temat bo zaraz "mody" się zlecą.
Wymieniałeś filtr paliwa? Może się zapowietrzył.
: 06 gru 2009, 19:25
autor: januszbin
świece mogą być Ok...ale czy grzeją?.....sprawdzałeś?.....
chodzi mi o to czy załączają się .....bo może bezpiecznik padł albo przekaźnik....
: 06 gru 2009, 19:26
autor: gibaj
tak wszystkie filtry wymienione olej pasek rozrządu niedawno kupiłem i wszystko wymienione nie mam czasu ale podjadę do kumpla na kompa i sprawdzimy a świece sprawdzałem grzeją przewodem z akumulatora na krótko
[ Dodano: 2009-12-06, 19:29 ]
bezpiecznik cały i słychać przekaźnik wszystko ok bo po chwili gaśnie kontrolka może zbytnio panikuję nie ma tragedii bo pali. ale inaczej niż w pasku a gdzie ten przekaźnik?
: 06 gru 2009, 19:42
autor: trepek
Sprawdź czy Ci się nie zapowietrza wąż paliwowy jak stoi samochód. Najczęściej to jest przyczyną po wymianie filtrów.
: 06 gru 2009, 20:32
autor: gibaj
nie sądzę bo przed wymianą było tak samo ale jutro pozaglądam
: 06 gru 2009, 21:04
autor: muniorek
gibaj pisze:pasek rozrządu niedawno kupiłem i wszystko wymienione
a kąt wtrysku po wymianie ustawiałeś?
: 07 gru 2009, 18:08
autor: gibaj
to trzeba jechać do jakiegoś komputerowca?po wymianie paska rozrządu trzeba ustawiać kąt wtrysku?
: 07 gru 2009, 18:10
autor: kyjo
pasuje sprawdzić bo to bedzie na 80% to
: 07 gru 2009, 18:26
autor: avo
u mnie bylo to samo.. 1 pytanie: nie kapie Ci z uszczelki pod glowica?
2. sprawdz wtryski
3. sprawdz pompe
ja mialem te same problemy.. z rana nwet przy temperaturze +4 stopnie i ciezko byo cholernie.. musialem go meczyc albo odpalal za 2-3 razem ..
: 07 gru 2009, 18:49
autor: gibaj
jak ciepły to na dotyk a rano to pokręcę chwilkę przestaję i znowu kręcę i pali nie ma tragedi tylko się obawiam jak przyjdzie z -20 mrozu to trzeba jechać do mechanika?czy wystarczy pod komputer?bo mam gościa co robi auta takiego komputerowca który robi takie auta że czasami w serwisach nie mogą naprawić a on naprawia. aha nic nie kapie czy czujnik temp.może mieć na to wpływ?wymieniłem termostat ale dalej pokazuje mi 50-70 stopni i gdzie ten czujnik jest?w króćcu tu koło pompy?
[ Dodano: 2009-12-07, 20:09 ]
odpiąłem teraz czujnik w króćcu wody tu na górze i kontrolka dość długo się świeciła od świec żarowych i zgasła czy to dobrze?
: 07 gru 2009, 21:59
autor: junglist
jeżeli po długim postoju źle odpala niezależnie od pogody to raczej paliwko (nieszczelna pompa, węże, filtr paliwa)
jeżeli po długim postoju źle odpala tylko w zimę to na 99% świece(świece, przekaźnik do świec albo przewody od przekaźnika)
kontrolka od świec powinna w zimie się trochę poświecić. Jeśli gaśnie po 1-2 sek to na 99% przekaźnik/połączenie przekaźnik<->świece
: 07 gru 2009, 23:12
autor: Niki20
gibaj pisze:odpiąłem teraz czujnik w króćcu wody tu na górze i kontrolka dość długo się świeciła od świec żarowych i zgasła czy to dobrze?
To chyba odpiąłeś ten czujnik niebieski od grzania świec. Od temperatury jest z tyłu głowicy (szary na 3 piny). ;-)
: 07 gru 2009, 23:18
autor: kyjo
odpiąłeś czujniki i tym sposobem oszukujesz kompa dostaje sygnał i grzeje max czasem świece to nie jest dobry pomysł szybko popalisz świece sprawdz czujnik czy masz dobry np mierzac jego oporność a dane są na forum jakie powinny być. Jak wymieniać to tylko oryginał koszt ok 60 zł nie pchaj sie w zamienniki bo juz je przerabiałem.
: 08 gru 2009, 18:05
autor: heniu
Cześć. Miałem podobne objawy dotyczace trudności w odpaleniu silnika. Przyczyna - złej jakości paliwo.Kupiłem na innej stacji, lepsze paliwo i silnik odpala rano bez problemu. Heniu .
