Witam klubowicze!mam mały problem a mianowicie dymi na niebiesko i śmierdzi tak jakby nie spaloną ropą dosłownie jak stare ikarusy!jak sie rozgrzeje to troche mniej dymi i tak niesmierdzą spaliny!pomózcie co z tym mozna zrobic!pozdrawiam
: 07 gru 2009, 21:12
autor: lukwoj21
Wymienic turbine, noze to tez byc wina wtrysków leja po prostu zamiast rozpylac.
: 07 gru 2009, 21:25
autor: trepek
A oleju Ci nie ubywa czasem? Na niebiesko to się olej spala.
: 07 gru 2009, 21:52
autor: benekk25
tak ubywa troche ale śmirdzi ropą a nie olejem
: 07 gru 2009, 22:00
autor: klon
a jak spalanie ropy w normie ?
: 07 gru 2009, 22:05
autor: Niki20
Uszczelniacze zaworowe, pierścienie albo turbo.... :roll: Opisz coś więcej to wybierzemy którąś z tych przyczyn...
: 07 gru 2009, 22:09
autor: benekk25
spalanie raczej w normie na trasie 5l w miescie jakies 6,5l
[ Dodano: 2009-12-07, 22:21 ]
ok! to zaczne tak!rano odpala w miare szybko po chwili zaczyna dymic na biało niebiesko i smierdzi ropą jak juz sie troche rozgrzeje to mniej a jak dam troche gazu to znowu wali mocno na niebiesko a gdy przygazuje duzo mocniejprawie na full to z nieibieskiego zmienia sie na czarny czyli na wysokich obrotach na czrno a na nizszych na niebiesko
[ Dodano: 2009-12-07, 22:26 ]
tak apropo Niki20 duzo cie wyszedł ten remont silnika?tzn.duzo za czesci wyszło?
: 07 gru 2009, 22:29
autor: Niki20
Ewidentnie oliwę spala... Przy wyższych obrotach to norma że na czarno dymi... Najpierw proponował bym na vaga podjechać do kogoś... Później sprawdzić ciśnienie jak się ma. A uszczelniacze to koszt nie duży więc także bym radził je wymienić gdyż cosik tam będę pociągać... A i turbawę też możesz sprawdzić.
: 07 gru 2009, 22:35
autor: benekk25
na vaga?tzn? jestem ciemny w tych sprawach?
: 07 gru 2009, 22:39
autor: Niki20
Podpiąć pod komputer żeby sprawdzić m.in. kąt wtrysku, dawkę paliwa itp...
: 07 gru 2009, 22:49
autor: benekk25
aha ok.postaram sie jak najszybciej to zbadac i odpisze!dzieki!podro
: 30 sie 2014, 15:07
autor: MarcinexB4
Witam, otóż miałem problem z dymieniem na niebiesko, dość kłebiaste dymki
tak jak tutaj na filmiku jak i również podczas jazdy....
Dzisiaj wpadłem na pomysł żeby odpiąć przepływkę po wykluczeniu kończących się pierscieni tłokowych i uszczelniaczach zaworowych... po odpięciu przepływki przy pałowaniu na 3 biegu do 4tyś obrotów cisza żadnego dymka niebieskiego jak i czarnego... przy ruszaniu musiałem bardzo delikatnie puszczać sprzęgło bo mi szarpało budą, musiałem więcej gazu dawać żeby płynniej ruszać, a po odpięciu przepływki pięknie rusza audiolka z miejsca... mam przerobioną instalacje na Pierburga komp 16bit z wirusem od Muniora... na VAG żadnych błędów... czyli to oznaczałoby na padniętą przepływkę??
: 30 sie 2014, 19:25
autor: MUNIOR
MarcinexB4 pisze: czyli to oznaczałoby na padniętą przepływkę??
To by oznaczalo że jakieś cuda ci sie dzieją :shock: przeplywomierz nie ma , i mieć nie moze nic do dymienia na niebiesko :roll: mierzy tylko masę powietrza dla ECU i tyle
[ Dodano: 2014-08-30, 19:43 ]
MarcinexB4 pisze: komp 16bit z wirusem od Muniora
komp robiony przeze mnie ,wsad do epromów od Kostrza 8-) Ja wirusow nigdy nie pisałem i nie zamierzam pisać
: 31 sie 2014, 07:26
autor: MarcinexB4
MUNIOR pisze:
A mógłby jakiś kabelek, lub coś tego typu przerwać się? w wiązce do przepływki? gdzie szukać problemu najpierw?
Coś mi się wydaję ze będe musiał się do ciebie wybrać <ok>
: 31 sie 2014, 09:34
autor: MUNIOR
MarcinexB4 pisze:A mógłby jakiś kabelek, lub coś tego typu przerwać się? w wiązce do przepływki?
Według mojej wiedzy ,taki kabelek nie istnieje ...przyczyna niebieskiego dymu ,w tym silniku ,może być tylko mechaniczna 8-)
