[B4 TDI 1Z] EGR???
: 08 gru 2009, 14:39
autor: benekk25
panowie czy jest to mozliwe ze po zaślepieniu EGR-a auto straciło moc?
: 08 gru 2009, 15:43
autor: hct
nie
: 08 gru 2009, 16:57
autor: krzyzak2211
EGR nie ma nic do mocy auta. Sprawdź jednak połączenia wężyków n75 i węży turbina-dolot-IC.
: 08 gru 2009, 17:42
autor: benekk25
no własnie tez tak myslałem ale po zaslepieniu tak jakby stracił!chyba ze którys przewód od interkulera pękł bo sprawdzałem ostatnio czy niema w nim oleju!
[ Dodano: 2009-12-08, 17:43 ]
a te węzyki od n75 powinny byc tak jak były przed zaslepieniem erg?czy one jeszcze jakąs funkcje spełniają?
: 08 gru 2009, 22:23
autor: hudy
jeśli pękła by ci rura od intercoolera to słyszał byś syczenie podczas dodawania gazu.łatwo to sprawdzić niech ktoś dodaje gazu a ty szukaj nieszczelności.co do przewodów N75 to nie maja nic wspólnego z zaślepieniem EGR i nie trzeba ich w ogóle ruszać...
: 09 gru 2009, 07:59
autor: dubbler
a może kolega źle skręcił przewody i łapie lewe powietrze
: 09 gru 2009, 08:05
autor: januszbin
EGR-em steruje N18 a nie N75....szukaj przyczyny w innym miejscu....
: 09 gru 2009, 10:31
autor: krzyzak2211
januszbin,
januszbin pisze:EGR-em steruje N18 a nie N75....szukaj przyczyny w innym miejscu....
zgodę się z tym jednakże n75 po zaślepieniu "EGR-a" spełniać musi swoje zadanie a n18 po zaślepieniu egr-a możesz wywalić bo jest niepotrzebny.
Re: [B4 TDI 1Z] EGR???
: 09 gru 2009, 10:57
autor: kostrz
benekk25 pisze:panowie czy jest to mozliwe ze po zaślepieniu EGR-a auto straciło moc?
podstawowe pytanie w którym miejscu zaślepiłeś egr bo to istotna sprawa powinno być dla pewności min w 2 miejscach jak tu https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-zasl ... hlight=egr i na tej żebrowanej rurce od kolektora wydechowego do zaworu egr tylko zaślepka-blaszka powinna być pomiedzu kolektorem wydechowym a ta żebrowana rurka na linku zamiast uszczelki blaszka oznaczone 4 http://figurel.w.interia.pl/EGR.jpg
: 09 gru 2009, 14:53
autor: benekk25
no zaślepiłem go na dole przy kolektorze wydechowym jak sie zaczyna ta rurka i u góry jak rurka sie łączy z egr-em
: 09 gru 2009, 14:58
autor: kostrz
benekk25 pisze:no zaślepiłem go na dole przy kolektorze wydechowym jak sie zaczyna ta rurka i u góry jak rurka sie łączy z egr-em
na górze musi być tak zaślepiony http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d14c4.html zdjęcie z tematu Solskier może się nie obrazi, bo jeśli benekk25 masz inaczej to w przypadku uszkodzenia zaworu egr będzie upuszczał nim ciśnienie jak nie masz tak jak na tym co teraz podałem zdjęciu to zrób właśnie tak :mrgreen:
: 09 gru 2009, 15:00
autor: UKI_XX
a powinieneś zaślepić u góry tam gdzie EGR łączy się z kolektorem ssącym <ok> bo tak to zatkałeś tylko tą rurkę a to czy z jednej strony czy z dwóch to ma małe znaczenie bo i tak nie ma przepływu ;-)
: 09 gru 2009, 15:30
autor: benekk25
tap panowie teraz rozumiem zaraz bede musiał jechac tą blaszke poprostu przekrecic i bedzie ok!dzieki wszystkim
: 09 gru 2009, 17:18
autor: kostrz
benekk25 pisze:tap panowie teraz rozumiem zaraz bede musiał jechac tą blaszke poprostu przekrecic i bedzie ok!dzieki wszystkim
Tylko napisz czy pomogło bo jeśli nie to trzeba będzie szukać innej przyczyny.
Powodzenia.
