[1,9Tdi 1z] Koszty wymiany uszczelki pod głowicą
: 10 gru 2009, 11:45
autor: ŁUKASZ74
Witam wszystkich dzis rano po dokladnych oglendzinach silnika zauwarzyłem wypływające krople płynu chlodzoncego na styku glowicy i bloku silnika .Najprawdopodobnie czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą. :oops:Jakie koszty takiej operacji(mechanik,części)Co można jeszcze zrobic przy okazji ściągniętej głowicy(250tyś)jakich cześci użyć do naprawy?.Czy awarjnie moge dolać jakis środek do chłodnicy zanim auto odstawie do mechaniora? :!:
: 10 gru 2009, 12:02
autor: bobsley6
Regeneracja głowicy komplet około 350-400zł (planowanie, nowe uszczelniacze, dotarcie zaworów, sprawdzenie i zrobienie prowadnic zaworowych , sprawdzenie i zrobiienie gniazd zaworowych) jest to oczywiscie cena orientalana ktora moze wzrosnąc w zależnosci od ilosci roboty.
uszcelka pod głowicą 100-150 zł
uszczelka kolektora ssacego i wydechowego liczmy ze 50-80 zł (nie pamietam ile dokładnie)
uszczelniacz wałka rozrzadu lub komplet uszczelniaczy 15 lub 45 zł
płyn chłodzący około 66 lub 99 zł (febi koncentrat czerwony ) butla około 33 zł
oringi pod krućće wody około 5 zł
uszczelka pod pokrywe zaworów w zaleznosci od firmy i materiału od 20 do 50 zł
koszt roboty mechanika około 250 zł czas roboty do 2 dni
proponuje jeszcze wymienić olej i filtr oleju, filtr powietrza, i filtr paliwowy, po to aby mieć swiety spokój i jesli za niedługo bedziesz wymieniał rozrzad lub za około 10 tys km to zrobiłbym to od razu.
: 10 gru 2009, 12:51
autor: ŁUKASZ74
Dzięki za szybką odp.Pytanie do kolegów z Rybnika i okolic o rzetelnego mechanika :!:
[ Dodano: 2009-12-10, 16:01 ]
Po oglądnięci przez mechanika okazało sie że do wymiany jest tylko króciec(ten przykręcony do głowicy)koszt ok 30zł :lol:
: 11 gru 2009, 08:44
autor: dubbler
To chyba sam zrobisz <ok>
: 11 gru 2009, 17:09
autor: bobsley6
mozesz na poczatek wymienic sam oring od krućcem, jesli nie jest pekniety.
