[1Z] zgasł na biegu
: 10 gru 2009, 19:01
autor: Gomeziatko
Witam, jestem tu nowy i ma problem z odpaleniem swojego audi. Jechałem na biegi i mi zgasło. Odpalić się nie da do tej pory. jak przekręcę zapłon to tyka mi coś przy filtrze powietrza może ktoś mi podrzuci co to jest i co mam szukać na forum. Z góry wielkie dzięki
: 10 gru 2009, 19:06
autor: spiczi
Rozrząd sprawdzony? Rozrusznik nie kręci? Przy odpalaniu podawny jest prąd na rozrzusznik. Może kostka stacyjki siadła. Opisz dokladniej, bo tak to mozemy wróżyć z kuli :-D
: 10 gru 2009, 19:08
autor: Niki20
Na początku przeczytaj regulamin i nazwij poprawnie temat :!: Po drugi może warto by było się przywitać w odpowiednim dziale...
Natomiast co do Twojego problemu to pewnie rozrusznik tak tyka... Widocznie nie ma prądu. Sprawdź napięcie na aku.
: 10 gru 2009, 19:10
autor: DYZIO
Ale na jakim biegu :?: obroty coś zaczęły wariować :?: wcześniej było już coś nie tak :?: Ropa w przewodach jest :?: Rozrząd sprawdzony pasek nie poszedł czasami lub przeskoczył :?:
[ Dodano: 2009-12-10, 19:11 ]
A to rozrusznik nie kręci :?: Napisz człowieku dokładnie co się dzieje <ok>
: 10 gru 2009, 19:12
autor: Gomeziatko
witam i sorki, jechalem okolo 129km/h i mi zgasł a tyka cos malego z wezykami pod przewdoem powietrznym od filtra ktory idze do turbo
[ Dodano: 2009-12-10, 19:13 ]
rozrusznik wszytko kreci a nie chce odpalic
rozrzad oki
[ Dodano: 2009-12-10, 19:15 ]
paliwko wszytko oki
: 10 gru 2009, 19:16
autor: Niki20
A tyka pewnie N75. ;-) Nie tylko Tobie tak tyka. :-P A pod vaga się podpinałeś??
: 10 gru 2009, 19:19
autor: Gomeziatko
nie podpinany jeszcze pod vaga, zrobilo mi sie to godzine temu, jak przekrece zaplon to tyka dopieor i caly czas
: 10 gru 2009, 19:23
autor: Niki20
A do tego czasu wszystko było w porządku?? Dobrze palił na ciepłym, zimnym itp.??
: 10 gru 2009, 19:24
autor: Gomeziatko
wszystko ok bylo
[ Dodano: 2009-12-10, 19:27 ]
lux palil, bo robilem z 3000km nastawnik na pompie i teraz sie cieszylem jazda az do dzis i nie mam pojecia dlaczego, jechalem na 5 biegu okolo 120 puscilem go z obrotów i i ladnie z nich schodzil az mi zgasł wygladalo to tak jak w bezyniaku brak iskry
[ Dodano: 2009-12-10, 19:31 ]
znalazłem zdjecie tego co tak pyka i jest to N75 to moze byc przyczyna ze nie chce odpalic??
: 10 gru 2009, 19:52
autor: spiczi
Kolego sprawdź czy w momencie przekręcania stacykjki na rozruch jest podawany prąd na elektrozawór na pompie wtryskowej, moze kabel przy elektrozaworze nie łączy. Masz immobilaizer?
N75 nie ma nic do tego ze nie odpala
: 10 gru 2009, 19:55
autor: Gomeziatko
ponoć jest immobilaizer, sam tego nie wiem niedawno go kupilem
[ Dodano: 2009-12-10, 19:57 ]
ale ten N75 on nigdy tak nie tykał? co moze byc tego powodem?
[ Dodano: 2009-12-10, 20:09 ]
dzieki Spiczi jutro sprawdze czy dochodzi prad, jak rozwiążę ten problem napisze co było przyczyną. A jak miał ktoś podobną usterkę, prosiłbym o podpowiedz
: 10 gru 2009, 20:38
autor: spiczi
podobny przypadek, może coś pomoze :arrow: https://audi80.pl/b4-19-tdi-avant-n7 ... ht=kr%EAci
: 10 gru 2009, 21:06
autor: Niki20
Gomeziatko, podepnij się pod vaga może coś się dowiesz.
: 10 gru 2009, 23:22
autor: karol121
sprawdz najpierw zasilanie elektrozaworu jak pisze spiczi, rownomierne cykanie zaworka n75 wystepuje jak jest np wypieta wtyczka od pompy czyli brak zasilania nastawnika na zaplonie i moze w niej nie laczy ktorys styk, moze komp padl a najlepiej topodlacz pod vaga to wtedy mniej glowa boli od wymyslania :mrgreen:
: 09 sty 2010, 16:53
autor: Gomeziatko
Witam miałem opisać przyczynę awarii. A przyczyną było rozlutowanie się styków na nastawniku pompy. Teraz polutowane solidnie i cieszę się z jazdy :-) Dzięki za pomoc i Pozdrawiam
