[B4,1Z,94r] Zgasł i nie daje się uruchomić.
: 11 gru 2009, 18:18
autor: wieszt
Witam ,jak w temacie,wyjechałem rano z garażu i autko mi zgasło.Rozrusznik kręci a silnik nawet nie mruknie...Sprawdziłem pasek rozrządu , jest cały,napięcie na pompie wtryskowej na zaworze odcinającym też jest,.Poradźcie co jeszcze sprawdzić,jak zdiagnozować pompę wtryskową czy też układ paliwowy..
: 11 gru 2009, 18:29
autor: flex78
Może czujnik położenia wału się wykrzczył - czytałem coś na ten temat
Może sprawdź najpierw przewody paliwowe, może masz zapchany filtr paliwa, przyczyn może być wiele
: 11 gru 2009, 21:07
autor: przemek82
miałem podobny efekt końcowy :-( sprawdź na początek świece. mi padły od razu 4 szt. No końcu okazało się, że pompa jest przestawiona ( usterka wystapiła podczas jazdy)
: 11 gru 2009, 21:27
autor: jetta1911
tak jak polega mówił że świece i paliwo.
wontonie raczej żeby padł czujnik walu korbowego bo są w ogóle inne objawy.
ale raczej stawiał bym że coś się dzieje z nastawkom bo podobne objawy miałem z rok temu
jak padła mi nastawka w pompie.
podobnie jak u ciebie kolego wyjechałem z garażu ,potał ze 2 sekundy i zgasł na amen
: 12 gru 2009, 09:48
autor: wieszt
Czy nastawnik na pompie zdiagnozuję podłączając Vag?
: 12 gru 2009, 11:35
autor: pawellox
Witam po pierwsze sprawdz czy masz paliwo !!! -w pompie
czy ostatnio nie zmieniales stacji paliwil ewentualnie dostawcy :) czesto paliwo bywa przyczyną takich usterek.
: 21 gru 2009, 15:16
autor: wieszt
Usterka banalna-filtr paliwa od dawna nie wymieniany.Dzięki za pomoc.
