[1Z] wyciek ropy...
: 12 gru 2009, 14:49
autor: kacperek285
witam. zauwazylem ze spod tej poktywy widocznej na zdjeciu wycieka ropa,
jest tam jakas uszczelka by ja wymienic, narazie dokrecilem sruby i jakby trochemniejsie saczyło..pozdrawiam
Re: wyciek ropy...
: 12 gru 2009, 15:00
autor: diablo228
pewnie jest uszczelka
: 12 gru 2009, 15:01
autor: jetta1911
dokładnie tak.
ale jeśli się nie mylę to najlepiej wymienić obydwie
: 12 gru 2009, 17:12
autor: pawellox
To jest nastawnik o ile o to chodzi. [ Sterownik pompy wtryskowej ] Bardzo delikatne ruszenie zmienia dawkę paliwa o kosmiczne skoki.!!!
uszczelkę wymienisz sam tą górna napewno spod przykrywki jeżeli cieknie z dolnej to trzeba mieć VAG do sprawdzenia i ustawienia pużniej dawki paliwa.jest o tym duzo na forum wystarczy poszukać.
: 12 gru 2009, 17:42
autor: kostrz
tu jest opisane : https://audi80.pl/19tdi-1z-uszczelka ... htm#320087
uszczelka pod dekielek - 1 461 015 303
uszczelka pod nastawnik - 1 460 206 305
jak zmienić uszczelkę pod dekielkiem nastawnika : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135193
jeśli chodzi o uszczelkę pod nastawnikiem to można skorzystać z instrukcji jego czyszczenia np. http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
kacperek285 popraw nazwę tematu
: 12 gru 2009, 19:39
autor: kacperek285
cieknie spod górnej "pokrywki"...wiec powinienem sobie poradzić...dzieki
: 12 gru 2009, 19:53
autor: kostrz
kacperek285 pisze:cieknie spod górnej "pokrywki"...wiec powinienem sobie poradzić...dzieki
przy okazji wymiany uszczelki dekielka nastawnika sprawdz zaworek powrotny-nadmiarowy
: 15 gru 2009, 19:22
autor: krzyzak2211
kacperek285, w razie problemów z dostępnością uszczelek masz namiary na firmę zajmującą się tymi sprawami i zarazem konkretnie pochodzącą do klienta- "o takich coraz trudniej w dzisiejszych czasach" http://www.diesel-pol.pl/
BIURO:
TEL. +48 71 361-81-40
biuro@diesel-pol.pl
DZIAŁ HANDLOWY:
handlowy@diesel-pol.pl
CZĘŚCI I AKCESORIA:
TEL. 695 751-862
grzegorz@diesel-pol.pl
: 17 gru 2009, 16:45
autor: kacperek285
uszczelkę będę miał na jutro...wiec w sobotę się za to weżnę. klucze mam nawet ten trójkątny, wiec nie powinienem mieć problemów.mam nadzieje to tylko spod tej górnej cieknie, bo za ta dolna mówicie zęby się nie brać. a ten zaworek powrotny-nadmiarowy, to jak ja mam to sprawdzić no i gdzie on jest?
pozdrawiam
