[audi801,9 Tdi 90km] Kąt wtrysku po wymianie rozrządu
: 13 gru 2009, 09:57
autor: rysiek500
Mam taki przypadek po wymianie rozrządu robił dość dobry mechanik, samochód na 3 biegu przy setce na chwile sie dławi to samo na czwórce przy 120 wcześniej tego niemiałem i tak jakby głosniej chodził.Byłem u kolegi który podłączył komp i sprawdzał vagiem,na poczatku wyskoczył błąd dolotu ,sprawdzając kąt powiedział że jest za wysoki i to może powodować ten błąd oraz objawy podczas jazdy.Proszę podpowiedzieć jak ustawić to wszystko żeby było ok i czy dużo jest przy tym roboty.Ten mechanik co robił rozrząd niemiał kompa do sprawdzania ale wszystko ustawiał na znakach i blokował koła.
Jeszcze jedno pytanie niezwiązane z tematem otóż zawiesiła mi się dioda od odcięcia zapłonu prawdopodobnie było to jakieś rozwiązanie poprzednika,chciałbym spróbować odłączyć akumulator na chwile proszę powiedzieć czy mogę tym coś zepsuć ,bo niewiem czy komp w aucie musi mieć stałe zasilanie
Re: [audi801,9 Tdi 90km] Kąt wtrysku po wymianie rozrządu
: 13 gru 2009, 10:20
autor: diablo228
możesz spokojnie akumulator odłączyć nic się niestanie napewno :-> a tych objawów nie miałeś przed wymianą rozrządu ??
: 13 gru 2009, 10:23
autor: jagna
: 13 gru 2009, 10:44
autor: bobsley6
Do pompiarza i niech ustwi kąt wtrysku i dawke.....
: 13 gru 2009, 11:15
autor: rysiek500
diablo228 pisze:możesz spokojnie akumulator odłączyć nic się niestanie napewno :-> a tych objawów nie miałeś przed wymianą rozrządu ??
Wydaje mi sie że nie ,a według Ciebie co to są za objawy
: 13 gru 2009, 11:20
autor: bobsley6
Pewnie auto auto jak jedziesz to ci prycha. Jak sie podłaczysz do kompa to pokaze ci blad iglicy pompy lub jakis inny zwiazany z pompą . Oznacza to zle ustawiona pompę. Mechanior sie nie postarał
: 14 gru 2009, 19:29
autor: WIETRZYK
Panowie ja mam boscha po czipie i mam ustawiony kąt 99. czy jest to wynikiem tego czipu czy trzeba to skorygować ?
: 14 gru 2009, 21:56
autor: kostrz
WIETRZYK pisze:Panowie ja mam boscha po czipie i mam ustawiony kąt 99. czy jest to wynikiem tego czipu czy trzeba to skorygować ?
sprawdz numer sterownika i porównaj z numerem w vag-u jeśli się zgadzają to ustawić musisz kat na prawidłowy czasem tak bywa że kąt się zmienia po chipie bo przecież zmienia się mapy.
