Audi 80 B4 [AAZ]
: 13 gru 2009, 12:51
autor: Tomciokatowice
moje nastepujace problemy
jak zapalam audi to nie pali na ktorys cylinder??
jak chodzi na wolnych obrotach to sa wibracje??(wymieniłem poduszke silnika i skrzyni biegów) lewe...
potrzebuje bardzo dokladnego schematu instalacji ogrzewania swiec zarowych????
: 13 gru 2009, 13:50
autor: spiczi
Kolego każdy temat który zakładasz jest źle nazwany. Dajesz tagi ale nie piszesz czego problem dotyczy.
Kiedy masz te wibracje? tylko na zimnym silniku? Jesli tak to moze ktoras swieca nie dziala i to moze powodowac nie spalanie paliwa jak silnik jest zimny w ktoryms cylindrze.
Sprawdziłeś czy jest napięcie na świecach po włączeniu zapłonu? i czy to napięcie utrzymuje sie przez jakiś czas po odpaleniu?
: 13 gru 2009, 14:00
na zimnym silniku sie pojawiaja ale tez na ciepłym.
co swiece to moge sprawdzic zwykłym miernikiem???
bo mam taki kupiłem dzisiał z wieloma funkcjami do mierzenia.....
jeszcze sprawdze czy ktoras nie jest spalano bo teraz jest zimno i ciezko mi pali ,jak zapali to niepali na ktorys cylinderek dopiero jak go prze gazuje chwile to sie uspakaja......
: 13 gru 2009, 14:26
autor: spiczi
Popraw temat.
Jeśli nie pali na ktorys cylinder tez na cieplym to nie jest wina swiec bo one wtedy nie dzialaja. Taki miernikiem zwyklym mozesz sprawdzic czy jest podawane napiecie na swiece,a zeby doklandnie sprawdzic swiece jak i czy grzeja trzeba je wyjac i sprawdzic na krótko (jest o tym na forum szukaj.).
Co do nie paleniana ktorys cylinder to obstwiam lejacy wtrysk.
: 13 gru 2009, 15:23
autor: klon
miałem kiedyś taki przypadek w 1 z audiczek przyczyną nie była świeca tylko wtrysk
tak ze możesz sprawdzić sobie wtryski
: 13 gru 2009, 15:51
autor: junglist
na moje oko źle diagnozujesz problem (z nieznajomości działania silnika DIESLA) - jeśli sie myle to mnie popraw...
Jak dla mnie to przy rozruchu nie pali ci jedna swieca a "przegazowanie" na zimnym silniku chociaż szkodliwe poprawia to...
na 99% to świece.
wibracje na wolnych obrotach PRZY ZIMNYCH temeraturach zaraz po rozruchu to normalne w AAZ...
przyśpieszacz kąta wtrysku (ta wajcha pod stacyjką co zapala pomarańczową kontrolkę) powinno się wyciągać jak są mrozy...
