[audi 80 1,9 tdi 1z] świece żarowe
: 14 gru 2009, 10:32
autor: TRZMIELU240684
Witam wszystkich. Mam problem z grzaniem świec żarowych. Wiem że było już wiele na ten temat. A więc byłem u mechanik i stwierdził mi że nie grzeją mi świece. Sprawdzał wszystko przy mnie. Odłączył czujnik temperatury i kontrolka nawet nie mrugnęła. Przekaźnik jest nowy i świece nadal nie grzeją. Ale czy to może być powód jak mam np:spaloną świece tą pierwszą i nie będą mi grzały świece? Prosze o pomoc
: 14 gru 2009, 10:44
autor: januszbin
jeżeli jest spalona tylko jedna świeca ,to grzeją pozostałe dobre....sprawdź jeszcze bezpiecznik ,chyba że już sprawdzałeś !?
[ Dodano: 2009-12-14, 10:51 ]
a ten"mechanik" to sprawdzał te świece....skąd wie ,że nie grzeją?
: 14 gru 2009, 11:17
autor: Spietyq
Bywa tak, że możesz mieć wszystkie 4 przepalone. Ja tak miałem.
: 14 gru 2009, 11:51
autor: goldi j51
Jeżeli odłączył czujnik temperatury to powinien powinien sprawdzić próbówką czy jak przekręcisz stacyjkę pojawia się napięcie na kabelku który daje prąd na świece jeśli tam masz wszystko ok czyli kontrolka zapala się jak włączysz zapłon i po chwili gaśnie to jest ok .Natomiast co do samych świec też bierzesz próbówkę samochodową dajesz krokodylek do plusa akumulatora a końcówkę próbówki do czubka świecy jeśli kontrolka się zapali to świeca jest dobra ale nasuwa się pytanie czy świeca odpowiednio grzeje po tych wszystkich latach użytkowania ;-)
: 14 gru 2009, 13:05
No właśnie a gdzie jest ten bezpiecznik? Mechanik zdjął z jednej świecy tą osłonę i włożył swoją i nadal nie grzeją.
: 14 gru 2009, 13:16
autor: januszbin
bezpiecznik w b4 ta taka gruba blaszka przykręcona 2 wkrętami ...oczywiście w skrzynce na bezpieczniki...
[ Dodano: 2009-12-14, 13:22 ]
najbardziej miarodajnym sposobem na sprawdzenie świec jest ich wykręcenie z głowicy i podłączanie bezpośrednio do akumulatora na sekundę ,przy okazji oczyścisz je z nagaru....pomiar próbnikami czy miernikami nie zawsze sprawdza się...kiedyŚ mierzyłem miernikiem i 2 miAŁY BYĆ DOBRE A PO WYKRĘCENIU OKAZAŁO SIĘ ,ŻE WSZYSTKIE SPALONE
: 14 gru 2009, 13:41
Bezpiecznik cały.
: 14 gru 2009, 13:49
autor: januszbin
te świece już sprawdzałeś ? nic nie piszesz na ten temat ...jeżeli nie to od tego zacznij....
: 14 gru 2009, 16:07
Świec nie sprawdzałem. Ale czy jak będę miał spalone świece to kontrolka się nie zapali i świece nie będą się grzały?
: 14 gru 2009, 16:34
autor: goldi j51
Nie wiem jak jest B4 ale u mnie w A4 jak miałem spalone świece to kontrolka się zapalała i po chwili gasła ;-)
: 14 gru 2009, 16:51
autor: dubbler
nic Ci nie pokaże że świece są padnięte, musisz sam sprawdzić, a jak są nie sprawne to nie grzeją proste
: 15 gru 2009, 07:35
autor: januszbin
w b4 kontrolka też świeci nawet przy uszkodzonych świecach,co jest dowodem na to że wszystko OK z zasilaniem między innymi...chociaż u mnie to tylko wtedy świeci kiedy załączają się świece...później kiedy silnik jest już ciepły,kontrolka nie zapala się bo w A4 świeci zawsze ,czy ciepły czy zimny....
: 15 gru 2009, 08:39
No właśnie a u mnie nawet nie mrugnie. Jak odłączam kabel o czujnika temperatury to słyszę jak załącz się przekaźnik a jak go podłączę z powrotem to cisza.
: 15 gru 2009, 11:00
autor: spiczi
A sprawdziles czy jest napiecie podawane na swiece jak podpiety jest czujnik? i bez czujnika? moze masz zarowke spalona od swiec, a co do grzania moze czujnik temperatury uwalony i caly czas pokazuje ze jest temp powayzej +5st i ECU nie załącza swiec.
: 15 gru 2009, 11:04
autor: januszbin
może masz spaloną żarówkę w kontrolce od grzania świec i tyle.....sprawdzałeś?.....masz problemy z rozruchem silnika ? bo o tym też nic nie pisałeś.....poza tym to jeżeli silnik jest ciepły to już nic nie sprawdzisz,trzeba to robić na zimno przed rozruchem,albo wykręcić świece i sprawdzić tak jak pisałem wcześniej...
