[1.9 tdi z1] Zgasł i nie chce odpalić
: 17 gru 2009, 15:14
autor: 19kam38
Mam problem. Śnieg spadł i troszkę sobie na parkingu pojezdziłem do momentu kiedy mi zgasł. Po 2 minutach kręcenia odpalił ale nie chodził tak jak trzeba. Do 1300 obrotów sinik pracował dobrze po wyżej gasł. Aż zgasł całkiem. I już nie pali wogóle. Po podniesienu maski zauważyłem w wężyku wychodzącym od filtra paliwa pęcherzyki paliwa. To może być coś z z pompą?? Rozrząd byl robiony 4-5 miesięcy temu. Może to wina hu.....o paliwa? Jeżeli może mi ktoś coś polecić proszę pisać
: 17 gru 2009, 15:28
autor: denis44
mi padł ostatnio wężyk (konkretnie opaska zaciskowa pękła), pompa się zapowietrzyła, silnik zgasł i było nieciekawie:).
: 17 gru 2009, 16:20
autor: tomiv90
Witam! podłączę sie pod temat bo dziś kiedy temp spadła do -13 stopni mój traktorek dpalił ładnie i po przejechaniu 3-5km zgasł. W przewodzie paliwa od filtra zauważyłem pęcherzyki powietrza, więc wymieniłem filtr, przewody paliwowe i opaski zaciskowe!. Silnik dpalił i po 10min było to samo-powietrze w przewodach!, a następnie zgasł. Nie mam pojęcia co może być przyczyną myślałem na początku że ropa zamarzła ale niby płynie więcchyba ok!.Powiedzcie co to może być!!???
: 17 gru 2009, 16:27
autor: spiczi
tomiv90, skoro bylo samo powietrze to gdzies masz nieszczelnosc na wezach, popraw opaski. Mam nadzieje za jak zalozyles nowy filtr paliwa to nalales pelno paliwa do niego zanim zaczales odpalac auto. Co do powietrza wezykach to temet poruszany.Szukaj.
: 17 gru 2009, 16:53
autor: Vision
stawiam że zamarza paliwo wytrąca się parafina( smog w zbiorniku i ssie powietrze przez łączenia , bo pompa ciągnie dokąd nie spali paliwa w środku i zgaśnie silnik )dolej denaturatu z paliwem , dziś przy -11 podciągałem paliwo ręczną pompką na filtrze to odgłos jak by lud pękał
: 17 gru 2009, 16:59
autor: tomiv90
tego się obawiałem bo w czoraj kiedy nie było takich mrozów było wszystko ok! Ale ciekawi mnie jedna rzecz bo dziś normalnie odpalił i przejechałemte 10km dopiero potem stopniowo tracił moc aż zgasł( powietrze w przewodach) po 10 min paliwo napłyneło o po kręceniu odpalił i znowy przejechał z 7kim i zgasł. Czy to możliwe że kasza zatyka przewody tyllko jak pompa zsie? I jeszcze jedno nie mam dostępu do ciepłego garażu i czy mogę np dolać np 3litry benzyny(żeby rozpuścić parafinę) do zimnej ropyczy to nic nie pomoże??!!
: 17 gru 2009, 17:05
autor: Vision
też w wzeszłą zimę miałem takie same objawy zapalał gasł powietrze i tak w kółko aż zamarzł zbiorniki , dolewałem denaturat po tym zdarzeniu i było git , w tym jeszcze nie ale muszę bo będą cyrki nie dość że paliwo drogie to jeszcze w h......a lecą :evil:
: 17 gru 2009, 17:38
autor: tomiv90
ok wleje 3litry paliwa z denaturatem zobaczymy co będzie!
