[B3 1.6D] Co może byc ze silnik nie chce odpalic przy -15
: 17 gru 2009, 19:59
autor: antek2111
Proszę o szybką odpowiedz
Dzięki z góry
: 17 gru 2009, 20:05
autor: ysiul
kolego to że dałeś tytuł tematowi nie oznacza ze już nie musisz go opisać. PO pierwsze aku sprawny kręci :?: po drugie jakie masz paliwo, dobre zimowe ON :?: dziś jedną audi ciągałem bo gość na Ukraińskiej ropie hulał aż przyszedł mróz
: 17 gru 2009, 20:11
autor: malika74
Sprawdz kolego świece żarowe! O ile aku masz sprawne jak pisał kolega!
: 17 gru 2009, 20:19
autor: goldi j51
Może byś coś tak więcej napisał po pierwsze akumulator sprawny rozrusznik dobrze kręci
świece żarowe sprawne pompa paliwa pracuje nie jesteśmy wróżkami z fusów nie będziemy wróżyć :roll:
: 17 gru 2009, 20:28
autor: trepek
Masz wogóle paliwo?
Wybacz, ale nic nie napisałeś więc nikt nie odpisze Ci nic sensownego. Może być zapowietrzona pompa, brak kompresji itp.
autor: Kokolino
Popraw kolego temat i post. Opisz problem, co już zrobiłeś, czy były wcześniej jakieś objawy.
Nie poprawiony temat zostanie usunięty.
