Strona 1 z 3
[B4 1z] Kontrolka świec żarowych
: 19 gru 2009, 09:28
autor: piotr2210
Jestem od kilku dni posiadaczem Audi 80 B4 Avant. Mam taki problem przy odpalaniu nie świeci kontrolka świec żarowych i nie wiem czy jej nie ma czy coś się zepsuło. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Piotr
: 19 gru 2009, 09:52
autor: jeanmar
Jeśli przy obecnych temperaturach Twoje autko pali bez kilkukrotnego kręcenia to świece działają i może tylko lampka jest wypalona.
: 19 gru 2009, 10:15
autor: denis44
tak jak kolega pisze, sprawdź żaróweczkę, jak dobra można szukać dalej:)
: 19 gru 2009, 13:47
autor: dubbler
Nie świeci w ogóle? czy zaświeca się i gaśnie? Jeśli pierwsze to sprawdź żaróweczkę, jeśli drugie to przekaźnik, świece, czujnik lub coś innego.
Jest wiele podobnych tematów wystarczy poszukać i poczytać. Popraw temat, używaj tagów!
: 19 gru 2009, 14:21
autor: klon
zobacz czy masz zegary od tdi czy od benzyny jeśli kupiłeś audiczke niedawno to może ktoś wcześniej podmienił zegary powinieneś mieć zegary vdo i obrotomierz do 6000 podmiany często się zdarzają
: 19 gru 2009, 18:19
autor: gibaj
a tak wogóle co to za silnik 8C?
: 19 gru 2009, 18:24
autor: hct
nie mow ze nie wiesz :shock: to jest silnik 1.9 biturboDI :lol:
: 19 gru 2009, 18:28
autor: hudy
po pierwsze to zależy jaka jest temperatura otoczenia.jak stoisz w ciepłym garażu to kontrolka ci się nie zaświeci jeśli jest więcej niż ok +5 stopni.jeśli stoisz na zewnątrz a temperatura jest niska to sprawdź tak jak koledzy piszą czy żarówka się zaświeca.zdejmij wtyczkę od niebieskiego czujnika i wtedy powinna się kontrolka zaświecić.druga sprawa to czujnik do sprawdzenia jeśli żarówka będzie ok... a po trzecie to poszukaj na forum bo było milion tematów zwiazanych z tym problemem...
: 20 gru 2009, 08:07
autor: piotr2210
Przede wszystkim dziękuję wszystkim za odpowiedź. Do Klona nie wiem od czego mam zegary bo nie mam obrotomierza tylko normalny zegar i szybkościomierz. Mam jeszcze takie pytanie gdzie szukać tego niebieskiego czujnika i jak się dostać do żaróweczki kontrolki?
Piotr
: 20 gru 2009, 09:01
autor: gibaj
czujnik temp.jest z tyłu głowicy [przynajmniej u mnie] tydzień temu też wymieniem przed nagrzewnicą
: 20 gru 2009, 10:09
autor: hudy
piotr2210 pisze:Mam jeszcze takie pytanie gdzie szukać tego niebieskiego czujnika i jak się dostać do żaróweczki kontrolki?
ten niebieski czujnik jest wkręcony w króciec przewodu płynu chłodniczego prawej strony silnika patrząc od przodu...a do żarówki dostaniesz się tylko przez wyjęcie licznika...
: 20 gru 2009, 17:53
autor: Spietyq
gibaj pisze:czujnik temp.jest z tyłu głowicy [przynajmniej u mnie] tydzień temu też wymieniem przed nagrzewnicą
Czujnik o którym piszesz w 1Z powinien być szary na 3-piny, a jest odpowiedzialny za prawidłowa temperaturę na wskaźniku.
piotr2210 pisze:gdzie szukać tego niebieskiego czujnika
Tam gdzie wyżej napisał kolega hudy.
: 20 gru 2009, 19:33
autor: piotr2210
Witam Kolegów
Sprawdzałem jak było napisane czy się zaświeci po zdjęciu kabelka z czujnika ale nic nie dało. Chyba będzie trzeba odwiedzić mechanika. Chciałem też pozdejmować kapturki ze świec ale nie chcą zejść więc dałem sobie sposób żeby czegoś nie zepsuć. Mam jeszcze takie pytanie gdzie szukać modułu świec żarowych? Czy jeśli nie działa jedna świeca to kontrolka powienna się świecić? Bardzo przepraszam że tak nudzę ale nie mam doświadcczenia z Audi, mam go dopiero od środy.
Piotr
: 20 gru 2009, 19:43
autor: hudy
sprawdzałeś na włączonym zapłonie?? kapturek ze świec zdejmiesz bez problemu tylko musisz mocno pociągnąć do góry.jak zdejmiesz to możesz sprawdzić czy dochodzi do nich prąd... co do świec mogą ci nawet wszystkie źle grzać a kontrolka będzie się świecić... najlepiej by było jak byś sprawdził też czy świece są sprawne.możesz to zrobić miernikiem lub zwykłym kablem ale najdokładniej sprawdzisz wykręcając je i podpinając + i - z akumulatora wtedy dowiedz się jak grzeją... powinieneś jeszcze sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik.jak przekręcisz kluczyk a załączają się świece słychać pyknięcie przekaźnika...
: 20 gru 2009, 20:07
autor: piotr2210
Dzięki Kolego Hudy. A gdzie szukać bezpiecznieka i przekaźnika? Są w skrzynce czy też gdzie indziej? A co do zdejmowania kapturków jeden zszedł łatwo a trzy nie. W ogóle jestem troszke zdziwiony tymi świecami ale to z powodu ich wielkości są całkiem inne niż wgolfie czy astrze.
Pozdrowionka
