[b4 1.9tdi 1Z] mrugająca kontrolka świec żarowych i przepły
: 19 gru 2009, 13:43
autor: radek84
<mikolaj> witam wszystkich,mam pytanie i usterkę tego typu : po odpaleniu silnika, audiczka popracuje ok 1 minuty i zaczyna migać kontrolka od świec żarowych, po sprawdzeniu świec na tak zwaną iskrę,na kabelek,wszystkie świece po zdjęciu "kapturków" iskrzą <lol> ,czyli po mojemu świece są ok. jaka jeszcze może być przyczyna,a dodam tylko żę zaczęła mi sie"mulić" troche i po podłączeniu do kompa,wykazało żę do wymiany jest przepływomierz powietrza,,mam piersburga,,,czy po wymianie przepływomierza, będzie auto lepszego "buta" miało??? :?: proszę o pomoc <osohozi> :oops: :oops:
: 19 gru 2009, 14:34
autor: peyo32
jak jest do wymiany to do wymiany i nic nie zrobisz.
Oczywiście że będzie miało lepszego buta .
Pozdro.
: 19 gru 2009, 14:40
autor: krzyzak2211
radek84, mrugająca kontrolka świec żarowych często jest przyczyną braku świateł stopu, sprawdź to i zobacz czy wszystkie wtyczki pod maską są powpinane bo mogła któraś wyskoczyć lub jest zaśniedziała i ma zły styk.
: 19 gru 2009, 16:01
autor: Niki20
Albo dodatkowo woda w filtrze paliwa może być...
: 21 gru 2009, 08:38
autor: Spietyq
radek84 pisze:po podłączeniu do kompa,wykazało żę do wymiany jest przepływomierz powietrza,,mam piersburga,,,czy po wymianie przepływomierza, będzie auto lepszego "buta" miało???
Tak różnica jest niesamowita Ja raz odłączyłem wtyczkę od przepływki i auto jechało tak jakby były podłączone 2 przyczepy z burakami. Totalny muł.
: 21 gru 2009, 10:12
autor: januszbin
ja to tak od razu nie zaczynałbym od wymiany tej przepływki....jeżeli poprzedni właściciel nie dbał o auto,rzadko wymieniał filtry..a przede wszystkim powietrza...to przepływka może być po prostu brudna....i nie pracuje prawidłowo,i to należało by sprawdzić i ewentualnie wyczyścić....oczywiście w odpowiedni sposób...
[b4 1.9tdi] mrugająca kontrolka świec żarowych i przepływom
: 21 gru 2009, 11:16
autor: radek84
januszbin pisze:ja to tak od razu nie zaczynałbym od wymiany tej przepływki....jeżeli poprzedni właściciel nie dbał o auto,rzadko wymieniał filtry..a przede wszystkim powietrza...to przepływka może być po prostu brudna....i nie pracuje prawidłowo,i to należało by sprawdzić i ewentualnie wyczyścić....oczywiście w odpowiedni sposób...
przepływke przemyłem pod ciśnieniem benzyną ekstrakcyjną,,faktycznie była troche brudna,ale na komputerze pokazywało mi jaka powinna być dana wartość w danej chwili np. po dodaniu gazu, a u mnie stoi w jednym miejscu,żadnych zmian takich jak powinno w danej chwili być
: 21 gru 2009, 11:51
autor: januszbin
lepiej używać innych środków ,najlepiej w sprayu..to delikatne urządzenie ,jeżeli zrobiłeś to nieumiejętnie no to mogłeś zepsuć...ale to już nie jest ważne.....
: 23 gru 2009, 07:11
autor: radek84
okazuje się że u mnie w audiczce, jak włożę biezpieczik który odpowiada za cały motor (taki pojedyńczy z przodu), to po dodaniu gazu straszna kopcówa jest z wydechu,i pracuje o połowe ciszej niż gdy tego bezpiecznika brak, jak myślicie mam zepsuty nastawnik przy pompie czy wina jest samej pompy
: 23 gru 2009, 11:10
autor: przemik
Przeplywomierz sprawdzamy tylko i wylacznie w tescie DYNAMICZNYM.
Na wolnych obrotach to mozna sobie pod dyskoteka gazowac.
Kolego Radek
Zrob porzadna diagnoze bo bładzisz po omacku.
: 25 gru 2009, 10:19
autor: radek84
już klubowicze wszystko mam jasne, źle miałem kąt wtrysku ustawiony, bo dokładnym jego sprecyzowaniu i ustawieniu w warsztacie na prusa w lublinie u Pana Leszka Guza (pozdrawam go), audiczka lata jak laleczka
