[B4 94r 1Z] Odpalanie przy -15 czy wszystko ok? - Film
: 20 gru 2009, 13:56
autor: czarek199
dzisiaj przy odpalaniu samochodu zdecydowałem się nakręcić film bo nie wiem czy to jest normalne zachowanie np silnik przy odpaleniu przez chwile ma nierowne obroty.
sendspace
rapid i inne
Na serwerze sendspace na dole po prawej kliknąć w nieaktywne okno pobierz i sie powinno pobrać
: 20 gru 2009, 14:20
autor: pawellox
Czesc po pierwsze to nie jest to normalne odpalanie silnika !!! Mój 1Z pali na dotyk a nie krecę nim tyle co ty.
Nierówne obroty silnika moga swiadczyc o tym ze masz koncowki wtrysków do wymiany czy sprawdzałes kiedyś pod jakim cisnieniem puszczają i czy nie leją???.
[ Sprawdz działanie swiec żarowych] !!! jest o tym dużo napisane
[ Czy masz dobre paliwo ] To podstawa !!!1 zimą.
Silnik 1Z odpala bez najwiekszych problemów jeżeli masz ciśnienie-sprawne świece żarowe dobry olej silnikowy nie mineralny, co ułatwia rozruch i sprawnego nastawnika to też ma ogromny wpływ na podawaną dawke paliwa.
: 20 gru 2009, 14:24
autor: czarek199
Nie sprawdzałem nie bardzo się na tym znam, muszę udać się też do kogoś aby sprawdził mi te swiece, a ile kosztawała by wymiana tych końcówek wtrysków? Acha paliwo mam z Orlenu zawsze było ok Olej półsyntetyczny Valvoline max life
: 20 gru 2009, 14:42
autor: Vision
czarek199 pisze:czy to jest normalne zachowanie np silnik przy odpaleniu przez chwile ma nierowne obroty.
o kolego kiszka to zapalanie , mój bez świec zapala za 4 obrotem wału przy -15 , objaw u ciebie to może być kąt wtrysku , zapowietrzony układ paliwowy , podepnij vag i zobacz błędy i kąt
: 20 gru 2009, 19:34
autor: pawellox
Kąt wtrysku zapomniałem też dodać.
sprawdzisz to u kogoś kto ma możliwość podłaczenia pod komuter VAG. i sprawdzenie go. koszt za podłaczenie to okolo 50zł.
Swiece sam sprawdzisz bez problemu sam. to żaden problem.
Końcówki wtryskiwaczy kosztują około 60zł za szt, a msz ich 4. do tego koszt wymiany okolo 40-80zł zależne od miejsca.
: 20 gru 2009, 23:26
autor: MUNIOR
Faktycznie coś kiepsko ,albo masz nie wszystkie swiece sprawne ,albo wtryskiwacze coś nie teges .Jutro tj.w poniedziałek z rana spróbuje swojego nagrać przy odpalaniu
