[audi 80 b4 1,9 tdi 1-Z] czujnik temperatury.
: 23 gru 2009, 12:19
autor: TRZMIELU240684
Witam wszystkich. Mam pytanie czy czujnik temperatury ten 2 pinowy jak jest uszkodzony to nie będą mi grzały świece i nie będzie mi się zapalać kontrolka świec. Dziś wymieniłem wszystkie świece na nowy bosch i jak odłączę czujnik temperatury to wszystkie świece mi grzeją a jak jest podłączony to nie grzeje mi świec. Przy tych mrozach co były miałem problem z odpaleniem. A stare świece wszystkie są ok. Proszę o pomoc w tej sprawie.
Re: [audi 80 b4 1,9 tdi 1-Z] czujnik temperatury.
: 23 gru 2009, 13:02
autor: myster
Jak najbardzoej to bedzie wina czujnika, jesli piszesz ze po jego odlaczeniu dzialaja swiece. pozdrawiam
: 23 gru 2009, 13:27
autor: prezes.pl
mam taki sam problem nie grzeja mi swiece :-/ ale czujnik temperatury mam sprawny bo rano podlaczylem pod kompa to temperatury byly po nizej -6*. po odlaczeniu czujnika grzeja normalnie. sprawdzalem w vagu to przy tej temperaturze powinny grzac ok 5s.
: 23 gru 2009, 13:33
autor: januszbin
skoro bez czujnika grzeją to chyba nie do końca jest on dobry
[ Dodano: 2009-12-23, 13:38 ]
co to za temperatura ta -6...czujnik ,który załącza świece nie wskazuje temp.zewnętrznej tylko płynu chłodzącego silnika...
: 23 gru 2009, 13:52
autor: prezes.pl
to wiem -6 to jest tempreatura plynu chlodzacego przed odpaleniem wartosci z vag temperatura powietrza w dolocie tez -6 wiec nie przeklamuja.
Czy przyczyna niegrzania swiec moze byc male napiecie akumulatora? zaniza mi ok 2v.
: 23 gru 2009, 14:01
autor: januszbin
nie sądzę.....akumulator jeżeli nie ma prawie 13 wolt ,to już nie ruszy rozrusznika,mierniki też przekłamują w niskich temperaturach,chyba że to jest odczyt z vag
[ Dodano: 2009-12-23, 14:04 ]
nie dawno wymieniałem akumulator u siebie,grzeje i kręci do końca aż przekaźniki rozłączają
: 23 gru 2009, 15:24
autor: prezes.pl
akumulator tez mam nowy kreci bardzo ladnie. a odczyty sa z vaga mozliwe ze cos nie tak z kompem? z tego co mi wiadomo to wlasnie komputer steruje swiecami wiec gdy ma zbytmale napiecie to ich nie grzeje?
: 23 gru 2009, 15:36
autor: Niki20
Moim zdaniem czujnik po prostu jest walnięty i nie pokazuje odpowiedniej temperatury tylko o wiele wyższą i dlatego Ci świeczek nie grzeje. ;-)
: 23 gru 2009, 15:39
autor: prezes.pl
czujnik sprawdzony pokazuje normalna temperature. przez caly zakres dzialania.
: 23 gru 2009, 19:51
autor: kostrz
czujnik temperatury łatwo sprawdzić nie mając vaga wystarczy miernik z omomierzem a wskazania powinny być takie
0 stopni to 5600+- 600 ohm
20 2500+- 500 ohm
30 1800+- 200 ohm
50 800+- 100 ohm
80 325+- 25 ohm
100 200+- 25 0hm
ale z reguły jak czujnik w/w jest uszkodzony to właśnie nie grzeją świece i nie zapala się kontrolka ich grzania a powinna się zapalać jak temp jest równa i mniejsza od 5 stopni, czujnik grzania świec jak dostanie np zwarcia to nie będzie grzania świec i będzie występował problem z połączeniem się vag-iem ze sterownikiem.
: 23 gru 2009, 20:03
O właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki za pomoc kostrz
: 25 gru 2009, 13:32
autor: benekk25
klubowicze a możecie mi powiedziec gdzie sie znajduje czten czujnik?mam własnie taki problem ze wogule mi kontrolka nie swieci jakby niegrzały świece.
: 25 gru 2009, 14:31
autor: Spietyq
Bartłomiej niebieski 2 - pinowy czujnik tempetatury znajduję się w czarnym króćcu z prawej strony motoru podchodząc od przodu auta przyklikany jest do głowicy. Od tego króćca odchodzą dwa gumowe wodne węże jeden na górę do chłodnicy, a drugi tzw. trójnik: chłodniczka oleju oraz pompa wody. ;-)
: 25 gru 2009, 20:39
autor: kostrz
czujnik grzania świec jest tu na zdjęciu najlepiej widać Obrazek
: 26 gru 2009, 14:12
autor: benekk25
dzieki Mariusz!a panowie jak go odepne i dalej swiece nie grzeją to gdzie moge szukac innej przyczyny?
