[audi 80 b4 1,9 tdi 1-Z] dziwny pin od czego on jest??
: 23 gru 2009, 16:30
autor: laszeq1
Znalazłem dzis odpiety pin w mojej audi 92r bosch od czego moze on byc gdzie go wpiąć??
: 23 gru 2009, 16:35
autor: raaaf82
czujnik wody w filtrze paliwa
: 23 gru 2009, 16:54
autor: laszeq1
a to jak woda w filtrze sie pojawi to pokaze sie jakas lampka tak?? a czy jak go zewrze to czy tez jakas kontrolka moze sie zaswieci??
: 23 gru 2009, 17:01
autor: krzyzak2211
laszeq1, Jak będzie woda w filtrze paliwa to będzie sygnalizować o tym fakcie kontrolka świec żarowych. Jak masz czujnik w filtrze to podłącz tą kostkę. Pozdrawiam.
: 23 gru 2009, 17:55
autor: Niki20
Dokładnie podłącz ten kabel pod czujnik u dołu filtra paliwa. Kiedy bedzie woda w filtrze to zapali się kontrolka świec żarowych. ;-)
: 24 gru 2009, 08:00
autor: januszbin
jeżeli kabel do tej pory nie był podłączony ,to masz kolego nie oryginalny filtr paliwa.....ktoś wstawił jakieś badziewie do ,którego nie dało się wkręcić czujnika ...a kabelek sobie wisi....niby żaden problem,ale zamienniki są mniejsze niż oryginalny filtr i mają za małą średnicę gwintu,dlatego nie można wkręcić tego czujnika....
: 24 gru 2009, 11:00
autor: hudy
januszbin pisze:eżeli kabel do tej pory nie był podłączony ,to masz kolego nie oryginalny filtr paliwa.....ktoś wstawił jakieś badziewie do ,którego nie dało się wkręcić czujnika ...a kabelek sobie wisi....
nie do końca kolego.jak kupujesz filtr paliwa to masz od spodu wkręcony korek dzięki któremu zlewasz wodę.ktoś mógł po prostu nie wkręcać tego czujnika a powodów mogło być wiele najczęstszym jest to że przez uszczelkę na czujniku lubi się układ zapowietrzać...
