[1.9 TDI] szarpanie silnika
: 24 gru 2009, 12:15
autor: paczekORT
witam mam taki problem strasznie szarpie podczas jady i na wolnych obrotach. Odpiąłem wtyczkę na skrzy biegów i auto chodzi jak złoto. Czego to jest przyczyna i co jest do wymiany bądź naprawy
: 24 gru 2009, 12:19
autor: Kokolino
Popraw nazwę tematu na zgodną z regulaminem.
: 24 gru 2009, 13:05
autor: jetta1911
witam kolego.
stawiam na to że nastawka w pompie się kończy.
A najlepiej by było podłączyć go pod kompa
: 24 gru 2009, 13:13
autor: gibaj
N75 raczej
Re: szarpanie 1z audi 80 1.9 tdi
: 24 gru 2009, 13:17
autor: kostrz
paczekORT pisze:witam mam taki problem strasznie szarpie podczas jady i na wolnych obrotach. Odpiąłem wtyczkę na skrzy biegów i auto chodzi jak złoto. Czego to jest przyczyna i co jest do wymiany bądź naprawy
objawy uszkodzonego ewentualnie zabrudzonego nastawnika jak masz zetorka na pierburgu nastawniku indukcyjnym to proponował bym go rozebrać i wyczyścić no chyba ze nadawał się będzie tylko do wymiany to czeka cię wymiana tu jest instrukcja czyszczenia
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
a jeśli masz zetorka na boschu nastawnik potencjometryczny to trzeba będzie albo poszukać drugiego ewentualnie spróbować go wyczyścić, przedmuchać.
proponował bym auto zdiagnozować np vag-iem sprawdzić ewentualne błędy i parametry.
paczekORT popraw nazwę tematu, zastosuj tagi
: 24 gru 2009, 13:43
autor: paczekORT
Zapomniałem dodać za jak odłączyłem wtyczkę na skrzyni to obroty falowały na jałowym biegu dalej
Pompę mam boscha
: 25 gru 2009, 09:22
autor: vito_82
A może kolego odłączyłeś nie tą wtyczkę :roll: są tam dwie blisko siebie i ja też jak sprawdzałem to najpierw nie tą odpiąłem
: 25 gru 2009, 18:29
autor: MUNIOR
Nastawnik w pompie do czyszczenia(wymiany) na 100%.Robota dość skomplikowana i wymagająca posiadania vaga .Bez vaga w zasadzie nie da się po odkręceniu nastawnika ustawić go dokładnie co wiąże się z brakiem mozliwości dokładnego ustawienia dawki paliwa
: 27 gru 2009, 16:35
autor: paczekORT
Kto z forum umie wyczyścić nastawnik porządnie ??;]
: 27 gru 2009, 16:53
autor: MUNIOR
paczekORT pisze:Kto z forum umie wyczyścić nastawnik porządnie ??;
Kolega Adamm .W tym temacie masz namiary
https://audi80.pl/19tdi-1z-czyszczen ... nastawnika mnie również to czeka tylko będę to robił sam ,przygotowania poczyniłem teraz tylko trochę czasu potrzeba ...pewnie zejdzie mi do wiosny ale u mnie dopiero delikatnie czuć wiec nie ma pośpiechu
: 30 gru 2009, 00:33
autor: Kamilek0909
witam miałem podobne objawy jak tylko kupiłem swoja Audioline lecz stawiam na to ze to nadstawnik ale upewnij sie czy przepływomierz masz dobry nastepnie filtr paliwa i kolego zobacz czy pompa nie jest mokra?? u mnie koszt robienia nastawnika wyniósł mnie 500zł
: 30 gru 2009, 08:05
autor: januszbin
przy zapchanym filtrze paliwa tez będzie szarpać......
