[Audi 80 1.9 tdi 1z] brak mocy problem z turbo lub z ic
: 26 gru 2009, 11:36
autor: mietek81
witam panowie mam taki problem autko przekracza 2 tys obrotów i słychać głośny szum powietrza w okolicach nóg pasażera. Pomyślałem ze pewnie ic jest nieszczelny albo jakiś wąż pękł. Wymontowałem ic zawiozłem do sprawdzenia wszystko ok węże sprawdziłem ok dałem nowe opaski i dalej to samo SZUM. Autko przekracza lekko 3 tys na zegarze 140km i wiecej nie pojedzie nic a nic i ten straszny szum co moze byc . bo czuje ze juz długo nie pojezdzi i w koncu stanie mam tak od dobrych paru dni.
: 26 gru 2009, 11:41
autor: bieniek1984
kolego temat wałkowany wiele razy
1 filtry
2 przewody i wężyki
3 N75
a ogólne to zrób logi a koledzy ci powiedzą co i jak.
Mozęsz zrobić sobie manometr i podłączyć się pod turbo będziesz wiedział czy to zawór N75 puszcza ciśnienie.
: 28 gru 2009, 19:36
autor: krzyzak2211
mietek81, posadź kogoś za kierownicą niech doda i trzyma gaz ok-3000 obr a Ty stań z przodu z podniesioną maską i zobacz może wtedy zobaczysz skąd ten szum dochodzi. Może nie na wężach puszcza tylko gdzieś się turbina rozszczelniła, lub przy kolektorze wydmuchało uszczelkę. Trzeba zajrzeć niestety i zagłębić się trochę bo samo się to nam nie naprawi, no chyba że jakiś pseudo mechanik ale to kosztuje. Pozdrawiam.
: 28 gru 2009, 19:53
autor: quattro
czy autko kopci , jesli masz nieszczelny układ to dostaje więcej paliwa i dlatego dymi na czarno powinno być również znacznie słabsze ..... Piszesz ze sprawdziłes weże (wystarczy szczelina praktycznie nie widoczna i bedzie syczec)
