[B4 AVANT 1Z] Problem z falujacymi obrotami
: 30 gru 2009, 15:07
autor: Bocian1520
Jak w temacie mam problem z obrotami na biegu jałowym na vagu zakres od ok 900-1200 dodam że auto jest po czyszczeniu nastawnika które wykonywałem u Pana Góry w Częstochowie wtryski sa tez ok bo sprawdzał i przepływka tez ok bo podmieniałem na nowa. nie wiem czy to wazne ale po odebraniu i założeniu tej pompy auto tak jakby wolniej schodziło z obrotów i jest moment ze zatrzyma sie na sek na 1300 i bardzo powoli opada. jaka moze byc przyczyna czy serwis bosch coz zle zmontował???
: 30 gru 2009, 15:10
autor: TRZMIELU240684
A nie przycina tobie się pierścień na wałku w pompie wtryskowej?
: 30 gru 2009, 15:13
autor: Bocian1520
ja zawiozłem cała pompę i wtryski do niech wiec nie wiem jak pytałem co było robione to powiedzieli ze nastawnik był czyszczony i wtryski sprawdzanie a o niczym innm nie wspominali
: 30 gru 2009, 15:45
autor: Niki20
Może dawkę paliwa masz źle ustawioną?? O ile mi wiadomo to jak jest za uboga to obroty właśnie falują... :roll:
: 02 sty 2010, 11:02
autor: Bocian1520
podłaczyłem pod vag i sie okazuje że dawka wynisi 00 może to być wina złego napięcia które wynosi 720 na odpalonym 540 na zapłonie nie mam pojęcia ile wcześniej było bo to chłopaki od Gory rozbierali
: 03 sty 2010, 08:24
autor: Niki20
Dawka wg wskazań vaga powinna wynosi pomiędzy 14-16. Nom dziwne aby dawka wynosiła 00... :roll:
: 03 sty 2010, 16:03
autor: Bocian1520
metodą prób i błedów i z pomoca forum na 80% udało mi sie przywrócić wczesniejsze działanie pompy i nastawnika jeszcze te 20% mnie męczy bo auto jesli nawet jest ciepłe po odstaniu 20-30 minut długo kręci tak jakby paliwo sie cofało... mysle ze jeszcze troche poczytam i tą usterke też zlikwiduje
