witam,
przy okazji wymiany uszczelki pod dekielkiem nastawnika pompy wtryskowej, zauważyłem wyciek oleju przy filtrze oleju.
Cieknie tylko przez chwile po zapaleniu silnika. jak się za to zabrać żeby uszczelnić to.
: 31 gru 2009, 08:46
autor: hudy
w tym miejscu gdzie masz wyciek jest uszczelka.jedynie możesz zlać olej, odkręcić filtr,pod filtrem masz śrubę,zdejmujesz chłodniczkę i masz dostęp do uszczelki...
: 31 gru 2009, 09:21
autor: Motostacja pl
Leci ci na uszczelcie pomiędzy podstawą a chłodnicą oleju. Robiłem to jakiś czas temu w swojej A4. Silnik całkiem inny ale chłodnica ta sama. Kup ori uszczelkę. Ja dostałem ją w sklepie - koszt około 15 zł. Niestety filtr oleju musisz zdjąć. Potem odkręcić śrubę co pozwoli zdjąć ci całą chłodnicę - z tego co słyszałem da radę to zrobić bez rozpinania węży wodnych. Zajrzyj tutaj, trochę może ci to pomoże: https://audi80.pl/a4-b5-18-adr-kolej ... 213,30.htm
: 31 gru 2009, 10:29
autor: jetta1911
Z tego co pamiętam ten oring pod chodniczkom oleju jest taki sam jak pod filtrem oleju.
Najlepiej kolego ściągnąć filtr oleju i odkręcić chłodzenie bo nie ma innego wyjścia.
I z tego co pamiętam to dokręcenie na starej uszczelce nie zabardzo daje efekt.
A ta nakrętka to chyba 32 lub 30.jest tam dobry dostęp wiec to jest parę minut roboty.
A bez ściągnięci przewodów się nie obejdzie. I jeszcze jedno jak ściągniesz przewody z chodniczki oleju to przeczyść nagar na końcówkach bo bardzo często po rozpięciu lubią cieknąć <ok>
: 31 gru 2009, 11:55
autor: Spietyq
Tak jak piszą koledzy wyżej olej cieknie pomiędzy podstawą a chłodnicą oleju. Tutaj masz nr. katalogowy pierścienia uszczelniającego 038 117 070 A wymiar pierścienia 59x5 dostaniesz w dobrym sklepie motoryzacyjnym. Chyba, że będziesz miał problem z dostaniem to dzwoń 696 857 696.
: 31 gru 2009, 18:06
Nie koniecznie. Ori uszczelka ma jeszcze taki specjalne wypustki po bokach od środka aby siedziała tylko w jednej pozycji. Nie ma co nawet kombinować z jakimiś innymi skoro ori kosztuje grosze.
No nie bardzo, potwierdzam. Po za tym stara u mnie w niczym nie przypominała nowej. Była spłaszczona i bardzo twarda. Lata robią swoje.
jetta1911 pisze:A bez ściągnięci przewodów się nie obejdzie.
A ja twierdze inaczej. Sam nie testowałem, ale koleś z forum A4 robił to bez ściągania węży. Sam wątpiłem w to czy uda mu się to zrobić bez ściągania, ale jednak dało radę.
: 31 gru 2009, 18:51
autor: hudy
u nas raczej nie będzie się dało zrobić tego bez ściągania węży bo są one dość krótkie a trzeba chłodnice ściągnąć na dół z króćca na którym jest osadzona.w sumie jak zacznie rozbierać to wtedy się okaże a rozpięcie 2 węży to jest minutka roboty...
: 31 gru 2009, 19:24
autor: jetta1911
kolego LABIEL jeśli nie masz na odzień styczności z takimi rzeczami to nie wypisuj takich bzdur.
Co do tego ORI nie jest on walcowaty tak jak zwykły ori tylko kwadratowy jak w filtrze paliwa i oleju.
Następna rzecz to co ma A4 DO 80 b4 .
A co do A4 to są wiele dłuższe węże od naszych niunie więc nie widzę porównania.
A nasrępnym razem proszę o dokładne czytanie postów bo napisałem że dokręcenie na starej uszczelce nie zabardzo pomaga ,a dokładnie miałem na myśli że to nic nie da z tym dokręcaniem. :evil:
: 01 sty 2010, 12:22
autor: dawid80
a co wy na to zeby całkiem wywalic chłodniczke oleju ja wywaliłem 2 lata temu i nic
: 01 sty 2010, 13:26
autor: hudy
wywalenie chłodnicy raczej nie wpłynie negatywnie ale jeśli jeździ się normalnie, nie katuje się silnika albo nie jeździ się pod sporym obciążeniem np holując kogoś lub z przyczepką...
: 01 sty 2010, 14:31
jetta1911 pisze:kolego LABIEL jeśli nie masz na odzień styczności z takimi rzeczami to nie wypisuj takich bzdur.
Właśnie że mam styczność więc się nie unoś.
jetta1911 pisze:Następna rzecz to co ma A4 DO 80 b4
Ma bardzo dużo wspólnego. Wiele podstawowych części nawet przy różnych motorach jest taka sama. Choćby ta uszczelka. W 1Z jest 038 117 070 A czyli ta sama która jest w A4. Sama chłodnica oleju też jest pewnie ta sama.
jetta1911 pisze:A nasrępnym razem proszę o dokładne czytanie postów bo napisałem że dokręcenie na starej uszczelce nie zabardzo pomaga ,a dokładnie miałem na myśli że to nic nie da z tym dokręcaniem.
No to ja bym radził dokładniej czytać bo przecież przyznałem ci rację. Napisałem: "No nie bardzo, potwierdzam", a nie "no nie bardzo potwierdzam". Jak widzisz przecinek zmienia cały sens zdania.
jetta1911 pisze:Co do tego ORI nie jest on walcowaty tak jak zwykły ori tylko kwadratowy jak w filtrze paliwa i oleju.
Nie wiem kolego jaką uszczelkę ty miałeś ale moja ORI o podanych już wcześniej numerach była walcowata z dodatkowymi wypustkami.
: 01 sty 2010, 17:16
autor: jetta1911
Dobra kolego nie chce mi się teraz kłócić o takie bzdury. <ok>
a to co pisze to jest to co robiłem w rzeczywistości u swojego wujka.
samochód ma od 93roku i dopiero w tamtym roku mu padła właśnie ta uszczelka.
niunie posiada od nowości więc ten sprzęt nigdy nie był u mechaniora.
: 07 kwie 2010, 19:26
autor: ningus
Moze komuś sie przyda w przyszłości i bedzie bez sporów tak wyglada pierscien uszczelniający:
[ Dodano: 2010-04-14, 10:56 ]
Wczoraj wymieniałem ten pierścień uszczelniający udało się! nie trzeba rozpinać przewodów z płynem chłodniczym.To ze odkręcamy filtr oleju to każdy wie. Przez chłodniczkę przechodzi rurka( do niej dokręca się filtr oleju), która z dwóch stron ma gwint i wystarczy nie do końca odkręcić nakrętka, która trzyma chłodniczkę i kombinerkami ( jedna część kombinerek w rurce a druga na zewnątrz na nie odkręconej nakrętce) próbujemy delikatnie wykręcić tą rurkę.U mnie poszło bez problemowo - lekko się wkręciła ta rurka. Wyjmujemy rurkę, oczyszczamy całość wkładamy nowy uszczelniacz i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.Cała robota zajęła mi jakieś 20 min.bez odpinania przewodów z płynem chłodniczym.
: 12 lut 2015, 07:47
autor: jajo 77
Dokładnie jak pisze kolega,bez sciągania węzy ,dokładnie ta sama uszczelka z uszkami no i byłem trochę gorszy 25 minut.A znajomy pojechał do magików skasowali go 80 zł i zdjeli węże, no i zaczeło leciec z nich .DA RADE BEZ ICH ZDEJMOWANIA pozdrawiam
: 12 lut 2015, 17:40
autor: hudy
Nie ma to jak mieć zaślepioną chłodniczkę oleju <ok>
